Цветни километражи
dedomras
Регистриран: 13 фев 2007, 15:06
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.6 EFI-CVH, RS 2000
Цветни километражи
Мнение от dedomras » 15 юли 2009, 12:38
Колеги интересувам се от оцветяването на километражите .. моя е този с оборотомер и километраж до 240 км Форд Ескорт 92 г. Махнах обикновенните крушки от таблото и в него сложих 7 или 8 ... 3-ки диоди с които почна да свети много по различно. Имам и червен километраж Рихтер и се чудя дали не може да си направя някакви други шаблони? Има ли такива някаде? И ако няма, някои да знае дали в някоя рекламна агенция ще ми направят такива по шаблон които аз съм дал?
mclsdreal
Re: Цветни километражи
Мнение от mclsdreal » 15 юли 2009, 17:01
Отиди при някой който има скенер със циферблатите ти, да ти ги свали на диск, и прояви въображение със Фотошопа, след това си ги принтирай и си готов :P
dedomras
Мнение от dedomras » 15 юли 2009, 18:47
mclsdreal написа:Отиди при някой който има скенер със циферблатите ти, да ти ги свали на диск, и прояви въображение със Фотошопа, след това си ги принтирай и си готов :P
при тази операция с оригиналния размер ли излизат ?
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 15 юли 2009, 22:21
Ами поне на старата ми кола така ги направих, но процедурата се осъществи на 300 километра от софия при един приятел, занесох му километража, сканира го на PC-то, рисува някви светкавици и блаа блаа блаа, и ми го принтира, беше си същия размер :)
dedomras
Мнение от dedomras » 15 юли 2009, 23:13
ясно ... ще ходя в офиса да го правя тогава :)
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Мнение от aniaeg » 17 юли 2009, 12:01
dedomras написа:Колеги интересувам се от оцветяването на километражите .. моя е този с оборотомер и километраж до 240 км Форд Ескорт 92 г. Махнах обикновенните крушки от таблото и в него сложих 7 или 8 ... 3-ки диоди с които почна да свети много по различно. Имам и червен километраж Рихтер и се чудя дали не може да си направя някакви други шаблони? Има ли такива някаде? И ако няма, някои да знае дали в някоя рекламна агенция ще ми направят такива по шаблон които аз съм дал?
здрасти.и аз съм със същия километраж.би ли описал по точно как си заменил крушките със светодиоди.
Бъди себе си,има достатъчно други
mutodi
Регистриран: 30 май 2008, 13:55
Модел на автомобила: escord 1993 1.6 16в
Местоположение: Благоевград
Мнение от mutodi » 17 юли 2009, 12:27
колеги качете и малко снимки ще бъде интересно да видим кои кави идеи има.... и как ги е направил
dedomras
Мнение от dedomras » 17 юли 2009, 12:53
aniaeg написа:
Колега да ти кажа честно стана много добре, от един магазин в София намерих Диоди за скрито осветление които работят на 12волта. Те са навързани на верига по 3 диода и може да се налагат в кутията на километража точно около самите уреди без да пречат или без да се преправя нещо. Самите 3-ки са с двоино залепващо което е здраво и само ги налепих по кутията. Махнах всички крушчици и от една запоих кабелите за диодите. Сложих 7 или 8 бр 3-ки за да свети равномерно отвсякаде целия километраж. Все пак това ми беше първия който правя така и мисля че на следващия ще се представя по добре и ще знам как точно да го направя да бъде по хубаво изпипано. Снимки ще кача на следващия километраж който правя в най-скоро време с целия процес. Говорих с един познат занимаващ се с щампи с диоди (платки с различни форми за осветление и реклама) и мисля да си направя една такава само да се налага в километража и светлината да е обилна. И на това ще неправя снимки. За сега е това.
dedomras
Мнение от dedomras » 17 юли 2009, 12:57
mutodi написа:колеги качете и малко снимки ще бъде интересно да видим кои кави идеи има.... и как ги е направил
На първия Километраж няма кой знае какво да му се гледа но на следващия ще напправя пълна фотосесия на процеса, и на това как изглежда самият той (преди и сега) :) В най-скоро време пак ще си поиграя с тези километражи които имам :)
dedomras
Мнение от dedomras » 25 юли 2009, 13:53
Днеска си се ровя в нета и намерих това за което винаги съм гледал ... http://www.fondinimania.altervista.org/5_00001f.html" onclick="window.open(this.href);return false; доста добре ми изглеждат и мисля че ще си купя такъв. А и не са скъпи.. само не знам колко пари ще дойдат до тука! Сега като добавя още един форд RS 2000 в колекцията си, ще гледам да го направя с такъв километраж.
lubaka
Регистриран: 29 яну 2009, 22:12
Модел на автомобила: FORD SCORPIO 2.0i EFI OHC
Местоположение: Gabrovo
Мнение от lubaka » 28 юли 2009, 11:36
хубави километражчета ама нема за скорпио бе прегледал сам целия гугъл и ненамерих .. :( някои знаели каде има :?:
dedomras
Мнение от dedomras » 28 юли 2009, 11:54
За Скорпио не знам ... аз такав доста отдавна търся и .. намерих най накрая :)
mutodi
Мнение от mutodi » 28 юли 2009, 12:13
ако не се лъжа е то тук може да си поръчаш и да ти направят желания циферблат http://www.xtuners.com/plazma.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
lubaka
Мнение от lubaka » 29 юли 2009, 11:50
мммм неме устроива така без да го видя какво представлява
