Оборотомер
- Регистриран: 30 мар 2009, 10:28
- Модел на автомобила: fiesta 1.1
Оборотомер
Да попитам още нещо, Предишното табло на колата ми Форд фиеста, нямаше оборотомер, сложих си друго табло с оборотомер, но не знам как да го свържа, някой да има идеи? Карбуратор, 1,1 м3, 1994 г.
- DigiPro
Re: Оборотомер
Слагал съм на Фиеста 1,1 моноинжекция, но предполагам, че и при теб ще е същото. Ето един линк как се свързва: http://www.fiestaguides.co.uk/content/r ... o_sup.html
Re: Оборотомер
Всичко хубаво е описано като картинки ама тоя пуст език като не го разбираме, ако има подобно описание на български ще е добре
- DigiPro
Re: Оборотомер
Накратко казано: Трябва да прокараш кабел от 2-ро краче на EDIS модула (зелен кабел с червена ивица) до 10-то краче на куплунга за оборотомера. На твоя куплунг там е празно и дори няма метално перо (контактна пластина).
EDIS модула е в коша на двигателя - от него излиза куплунга с най-много жици.
Ако беше написал в профила си от кой град си можеше някой колега да ти помогне да го свържете.
Re: Оборотомер
Нищо не прекарваш има си инсталация, само трябва да сложиш прехвърлящ кондензатор.
Това е на Ескорта.
Това е буксата на Фиестата. Това е кондензатора на Фиестата. Като гледам разликата в големината между Ескорта и Фиестата, имам съмнение, че при Фиестата е просто мост свързващ двата куплунга на буксата. Буксата е еднаква и при двете.
П.П. Оммера потвърди съмненията ми на Фиестата не е кондензатор а мост.
Това е на Ескорта.
Последна промяна от HACKO на 09 сеп 2010, 18:47, променено общо 2 пъти.
- cjbolland2
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
- Местоположение: гр.Раковски
Re: Оборотомер
а от къде може да се намери табло с обортомер?Аз също нямам обортомер.
Re: Оборотомер
Аз си го купих от околовръстното,между Драгалевци и Симеоново малко преди сервиз Диана, 35 лева, заради стрелката за температурата.
- Регистриран: 10 мар 2008, 15:44
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1i, 1991
Re: Оборотомер
колеги, прочетох по-горе публикуваната статия, и понеже ми се намират няколко оборотомери от други автомобили, реших, че мога да пробвам да взема сигнал от EDIS модула, както е описано, но не мога да намеря червено-зелен кабел - това е моят модул, това е според автора на статията. Някой има ли идея кой кабел от моя модул бих могъл да ползвам за сигнал?
- DigiPro
Re: Оборотомер
Сигурен ли си, че това е куплунга на EDIS. Няма ли и друг подобен пак с 10 кабела. Доколкото си спомням на моята първа Фиеста 1,1 моно 91г. всичко беше като по картинките, освен това взех оригинално табло с оборотомер за Фиеста от автоморга и всичко тръгна без проблеми.15W40 написа:колеги, прочетох по-горе публикуваната статия, и понеже ми се намират няколко оборотомери от други автомобили, реших, че мога да пробвам да взема сигнал от EDIS модула, както е описано, но не мога да намеря червено-зелен кабел - това е моят модул, това е според автора на статията. Някой има ли идея кой кабел от моя модул бих могъл да ползвам за сигнал?
P.S. За пореден път ползвам търсачката за да си изровя темата за оборотомера от едно време. Ползвайте я и вие и ще видите, че на 90% от въпросите има вече отговори.
Ето я темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 645&p=4999
И една от английски форум: http://www.fiestaturbo.com/forums/viewtopic.php?t=51448
Та в крайна сметка като предъвках отново 2-те теми - явно това ти е куплунга на EDIS. Закачаш на 2-ро краче от ляво на дясно - син кабел при теб.
Re: Оборотомер
Благодаря, колега, за изчерпателния и точен отговор! Двете теми, особено тази от fiestaturbo форума, са изключително полезни.DigiPro написа:Ето я темата: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 645&p=4999
P.S. обещавам другия път да се задълбоча повече с търсачката
Re: Оборотомер
За тези, които ще си монтират оборотомер от друга кола - "системата" работи!
Оборотомерът е от Мазда 626, сигнала е от 2-рия кабел от ляво на дясно (син), а 2-рия кабел от дясно на ляво (зелен) показва половината от реалните обороти.
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
Re: Оборотомер
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%80" onclick="window.open(this.href);return false;
тук са описани моите премеждия по трансплантацията на табло с оборотомер от 1.6. сега си работи нормално
Re: Оборотомер
Ето го и в завършен вид: снимки. И понеже получих коментари от сорта на "Много яко е станало! А работи ли?" -> видео.15W40 написа:За тези, които ще си монтират оборотомер от друга кола - "системата" работи!Оборотомерът е от Мазда 626, сигнала е от 2-рия кабел от ляво на дясно (син), а 2-рия кабел от дясно на ляво (зелен) показва половината от реалните обороти.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Оборотомер
А за тия дъртите коли, които нямат такова чудо като EDIS - при бобината ли става свързването? И как точно? Още нямах време да сравня двете табла, но на таблото което купих към оборотомера има три пина. Единия го разбрах че е за маса. Другите два - не.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Re: Оборотомер
Трите извода са: "+" и "-" (маса) за захранване и 3-тия е за сигнал. По отношение на това, къде се връзва - доста зависи от типа на оборотомера, ако го вържеш на бобината може да отчита само половината от реалните обороти.peterdi_bg написа:А за тия дъртите коли, които нямат такова чудо като EDIS - при бобината ли става свързването? И как точно? Още нямах време да сравня двете табла, но на таблото което купих към оборотомера има три пина. Единия го разбрах че е за маса. Другите два - не.
- peterdi_bg
Re: Оборотомер
Монтирах оборотомера, за сигнала го свързах към минуса на бобината и показва вярно. Оборотомерът е стандартен от Ескорт Мк3
- toniboy
- Местоположение: Бургас
Re: Оборотомер
здравеите колеги от Бургас съм, моята фиеста е 94 с оборотомер но откактоя имам вече 4 г като я запаля на празен ход/тоест на място/ ми показва 3500 об. а като потегля /колата е автоматик/ без да я форсирам в движение с 50-60км ми показва 4000/4500 а ако я изръчкам до 5000/5и нещо , какъв може да е проблема , казахами че сигнала едс или несто такова се умножавал по 2 и затова оборотомера ми очитал двоино ,а само за свалянне на табло 70лв ми искаха а оттам вече можело да е жило или нещо друго, помагаите, /ако може някои даме насочи към сервиз в Бургас и евентуално колко може да струва ще е много добре, / предварително благодаря..
- Регистриран: 03 сеп 2009, 15:53
Re: Оборотомер
Замених оригиналното си табло на Ford Fiesta 1.1 моно - модел 89г. със такова от Fiesta XR2i - малко след 90-те.Единственото нещо което до днес не работеше беше именно оборотомера. След внимателно изчитане на всичко тук, трябва да ви кажа че с удоволствие си го гледкам вече
. Та голямо мерси от мен. Имам обаче лека забележка. При мен сигнала наистина дойде от 2-рия кабел на EDIS4 , но гледано от дясно на ляво. Цвят- зелен (без каквито и да е ленти по него). Мисълта ми е, че на снимките единия EDIS e обърнат на обратно ми се струва, а това подведе и мен.От ляво на дясно наистина беше син, но .......не беше това
Относно оборотомера трябва да отбележа, че в долния му десен ъгъл няма никаква буква или каквото и да е обозначение, но според мен си показва нормалните обороти (тихи-около 900 RPM).
