Проблем с резервоара
- Enigmus
- Регистриран: 03 фев 2009, 07:42
- Модел на автомобила: Ford Mondeo '98
Може ли да ми дадете някой съвет ...има ли начин да се залепи резервоара на Форд Мондео 98' ???
таи(сълзи) през гърловината.... напълних го 2/3 даже малко и повече и започна да таи...до сега не бях го пълнил толкова ...предложиха ми маслоустойчив силикон или полимерно лепило...Възможно ли е да стане с това???Моля за съвет!!!
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Проблем с резервоара
Пробвай с поксипол.Но ако гърловината ти е пластмасова,трябва местото да го минеш с шкурка,защото върху гладка пластмаса не лепне здраво.
- Регистриран: 10 мар 2009, 11:48
- Модел на автомобила: Mondeo mk2 Ghia 2.0
- Местоположение: Ruse Bulgaria
Колега оправи ли проблема? На мондеото има една гума която уплътнява между тръбата на гърловината и самия резервоар. 12 лева или нещо такова е на МП. На един приятел още като взе колата при първото пълнене направо шурна от там. Сменихме я в гаража за около час. Ако е спукана пластмасата вече с лепене. На скодата на бащата е залепен с епоксидна смола резервоара вече 10 години.
- Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
- Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v - Местоположение: Габрово
Мене също ме инересува какво е станало защото и от моята гърловина капе,но не можах да извадя тръбата от резервоара. Има някаква скоба с която се стяга тръбата към резервоара, но не можах да ги разединя. Някой ако е имал успех да сподели опит.dtodorov написа:Колега оправи ли проблема? На мондеото има една гума която уплътнява между тръбата на гърловината и самия резервоар. 12 лева или нещо такова е на МП. На един приятел още като взе колата при първото пълнене направо шурна от там. Сменихме я в гаража за около час. Ако е спукана пластмасата вече с лепене. На скодата на бащата е залепен с епоксидна смола резервоара вече 10 години.
