как да източа бензин от резервора
поната
Местоположение: Burgas
Мнение от поната » 13 май 2009, 22:05
Как да източа бензин от резервора на фиеста 93г.спешно се нуждая от помощ. :roll:
колата ми служи, не аз на нея
urgan
Engine code: FMBA
Re: как да източа бензин от резервора
Мнение от urgan » 14 май 2009, 15:37
Преди 1 год ми се наложи да направя точно това. Та свързах помпата към акумулатора директно, като преди това откачих входния бензинопровод и като свържеш към акумулатора помпат и бензина теква. Това като пуснеш на контакт няма да стане защото помпата тръгва за малко и спира веднага. Ако имаш газ. уредба също става, но без да правиш шмекериите на помпата.
Само да кажа че на твоята незнам къде е буксата за бенз. помпа някой от колегите да каже иначе е проста работа за 10 мин си готов зависимост от това колко бензин имаш вътре.
поната
Мнение от поната » 16 май 2009, 23:42
благодаря много мислех че може полесно. _friends_
all4u
Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
Модел на автомобила: .
Мнение от all4u » 18 май 2009, 01:55
До сега не съм пробвал да точа бенз от Фифи, но преди на ладата вземаш един маркуч, смучеш, смучеш и бенз-а тръгва >:D<:
