пробит тръбопровод за резервоара, помощ!
- Регистриран: 23 сеп 2008, 15:40
- Модел на автомобила: Мондео
Наскоро един "майстор" (арабин) ми сложи ново гърне и с оксижена е стопил тръбопровода, който води към резервоара. Мръсникът замаскирал дупката с някакъв болт и лепило, като още при първото зареждане под колата ми се образува локва бензин, сигурно 1 литър изтече. Пробвах да я лепя с поксипол, но продължава да сълзи. Дупката е близо до изхода, откъдето се налива бензина и при нормално каране там бензин няма, понеже е по-високо от резервоара. От Мото Пфое казаха, че такава част вече не се произвежда и ме посъветваха да си купя нова кола. Фордът ми е Мондео, 1994 г., 2000 кубика, бензин. Бих оценил много съвет как да постъпя, дали да лепя и с какво лепило, или да ходя по моргите да търся тръбопровод.
Re: пробит тръбопровод за резервоара, помощ!
Като го няма в МП има морги.
- dimotaxi
Наско е прав ,само по моргите ще го намериш.
По-добре отиди при този арабин и той да ти го намери и монтира
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Това най вероятно е тръбопровода за бензиновите пари, щом е високо горе. Не може ли да срежеш с ножовка от двете страни на изгореното и да съединиш с подходящо бензиноустойчиво маркуче, като сложиш и скобки да не излиза.
Благодаря за отзивите. Проблемът беше решен със залепване. В сервиза първо нагряха пластмасовата тръба с горещ въздух и залепиха парче от пвц тръба. После замазаха с поксипол. Засега държи много добре, при зареждане не капе. Препоръчвам хората в сервизчето, намира се на гърба на 43то училище в София, близо до Кенар на бул. Сливница. Изключително точни и учтиви, особено Пепи.
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Местата на снадките се обработват с берт и се свързват с гумен маркуч за преход.
