Прозрачен шибедах
- Регистриран: 15 мар 2008, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1994, 1.3mi , двигател HCS, 44kW
Прозрачен шибедах
Здравей, форумци! За първи път пиша в тук.
Имам Ford Fiesta 3 с пластмасов шибедах, който е полупрозрачен (на малки точки) и когато напече слънцето шофьора и спътника биват зверски непечени. В резултат хващаме тен без да ходим на плажа
Много ще се радвам, ако ми кажете има ли някакъв начин със справянето на този проблем? Например закупуване от моргата на такъв непрозрачен шибедах. Или пък слагането на непрозрачно фолио. То обаче спира ли слънчевата светлина на 100% и няма ли да се разлепи когато го напече?
Благодаря ви предварително!
- madboy
Re: Прозрачен шибедах
Миналото лято по същата причина му лепнах фолио, даже огледално. Определено има доста голям ефект. Не знам колко ще те дернат за друг джам, но фолиото беше под 10лв.
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
а място за кора нямаш ли?
ако не има напълно непрозиращо фолио което няма да падне при качествено залепяне
- vladeto
- Регистриран: 04 юли 2007, 08:21
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mark 2, 1.6 D Finesse, 1987...
- Местоположение: София, кв. Гео Милев
И аз имам подобен проблем...Въпроса ми е,обаче...На моята самото стъкло е релефно и...ще хване ли фолиото, при положение,че ще има луфт между него и стъклото???
Аз така или иначе съм го залепил моя...
- Местоположение: Плевен
Колеги а с боя от флакон да се напръска няма ли да стане по-лесно ?
Като каза, че "стъкло е релефно" предполагам имаш предвид малките точици, за които споменах в първия си пост. Колко време ти е издържало фолиото? Дали ще изкара лятото като го напече слънцето при положение, че фолиото не може да се залепи на 100% и има въздух вътре?vladeto написа:И аз имам подобен проблем...Въпроса ми е,обаче...На моята самото стъкло е релефно и...ще хване ли фолиото, при положение,че ще има луфт между него и стъклото???Аз така или иначе съм го залепил моя...
- madboy
Тия точки не са релефни. Колегата може да има друго в предвид. Ако наистина е релефно ще се образуват мехурчета, които не знам дали ще се виждат отгоре, но те не са пречка фолиото да се залепи. Фолиото, ако се залепи като хората няма мърдане. Пада единствено, ако неотлепите защитното фолио и се пробвате направо да го залепите.vorbis написа:Като каза, че "стъкло е релефно" предполагам имаш предвид малките точици, за които споменах в първия си пост. Колко време ти е издържало фолиото? Дали ще изкара лятото като го напече слънцето при положение, че фолиото не може да се залепи на 100% и има въздух вътре?vladeto написа:И аз имам подобен проблем...Въпроса ми е,обаче...На моята самото стъкло е релефно и...ще хване ли фолиото, при положение,че ще има луфт между него и стъклото???Аз така или иначе съм го залепил моя...
- nicko
- Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
- Местоположение: Майна
Според мен със спрей за затъмняване на стопове ще стане перфектно. Струва 7-8 лева. Трябва да се напръска отвътре за да не се надраска ако е отвън.
