Помощ !
- Регистриран: 04 сеп 2007, 21:25
- Модел на автомобила: Ka
Помощ !
Напрао ми се плаче !
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=192662" onclick="window.open(this.href);return false;
Как според Вас мога да опрая тая "бела" ?!
Голям "проблем" ли е ?
Тъдно ли ше е...кви консумативи ше ми тряят ако сикам сам да си я опрая ?
ако се наложи да ходя на "майстор" колко е разумно да дам за тва ?
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
може да си оправиш,вече не знам дали съм по старомоден модел ,но аз си правя по този начин:към теб е :
понеже детайла не е много голям взимаш шкурка п900 ,п230,п110 може да питаш продавача и той да ти препоръча някой друг(аз работя като ми се наложи с тези),изтъркваш до ламарина (до цвят като на луците по къщите),ако имаш машинка добре на ръка ще ти отнема 3-4 часа,зачистваш с керолексин китосваш и изравняваш плоскостта наедно с осталата част от купето,отново зачистваш,грундираш и нанасяш няколко слоя боя 3-4мах (един съвет още при търкането гледай да оформиш правоъгълник или квадрат )можеш да си купиш и от спрей боята(някой вече имаха и за металик ако ти е колата)някой търговци ги водят на водна основа.след боядисването гледай да е затворено проветриво място за да исъхне боята без да се стича,защото ако сега я оставиш навън по добре не я боядисвай защото ще се стече и айде наново.ако го правиш по този начин сумата от 40лв би трябвало да ти стигне,но за мен най добрия вариант е ти си я подготви а за боя отиди някъде оплепия и да ти пръснат боя от някй компресор и качеството ще е доста по добро.
надявам се донякъде да съм помогнал
- jordj
От снимката се вижда че си до грунд или кит.Както колегата ти писа,отиваш в магазина,(е малко трудно се спира там),примерно с капачката на резервоара,ако е в цвят на колата,ако ли не на рамата от прд ти пише номера на боята идругите подробности.
За около 20-30 лева ти правят шпрея,ще си вземеш скурка 240.400 иоколо1000 по малко колкото да матираш леко мястото.
Зачистваш мястото.
Слагаш хартиено тиксо и вестници от страни да отсечеш дане пръскаш на друго място и си готов следполовин час.Пръскаш веднъж,после още веднъж и готово.
Чакаш половин до час и махаш тиксото с вестниците.
Колата е като нова без този дефект.
На визитката пише следните неща:
Тониране на автобои по каталог
Адреса на магазина е ул.Раковски№4 тел CSM0887307385/0888737392
Интернет адрес : magic_color@abv.bg
Успех
Зачистваш мястото.
Успех
