Помощ !
gca
Регистриран: 04 сеп 2007, 21:25
Модел на автомобила: Ka
Помощ !
Мнение от gca » 15 ное 2007, 20:36
Напрао ми се плаче !
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=192662" onclick="window.open(this.href);return false;
Как според Вас мога да опрая тая "бела" ?!
Голям "проблем" ли е ?
Тъдно ли ше е...кви консумативи ше ми тряят ако сикам сам да си я опрая ?
ако се наложи да ходя на "майстор" колко е разумно да дам за тва ?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 15 ное 2007, 20:38
Ако това отгоре ( както ми се струва) е просто нечия бяла боя ( на тиквеника, който се е закачил в теб) - купи си полир паст и внимателно я пастирай. Ще се махне чуждата боя и минимален слой от твоята ( ако действаш внимателно).
АКо обаче ти е издрана боята и това е под нея ....май трябва пръскане.
gca
Мнение от gca » 15 ное 2007, 20:48
Опасявам се, че мойта боя е паднала ! ( да му е*а майк...)
jordj
Мнение от jordj » 15 ное 2007, 21:21
На раковска близо до Козлодуй правят шрейове по цвят (парче или детаил) и номер.С лак и всички те му там неща.Както ти трябват,
Надявам се си от София защото не си писал от кадеси.
gca
Мнение от gca » 15 ное 2007, 23:20
Да от София съм.Ще обясниш ли малко по-подробно какво представлява това ?
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 16 ное 2007, 00:29
може да си оправиш,вече не знам дали съм по старомоден модел ,но аз си правя по този начин:към теб е :
понеже детайла не е много голям взимаш шкурка п900 ,п230,п110 може да питаш продавача и той да ти препоръча някой друг(аз работя като ми се наложи с тези),изтъркваш до ламарина (до цвят като на луците по къщите),ако имаш машинка добре на ръка ще ти отнема 3-4 часа,зачистваш с керолексин китосваш и изравняваш плоскостта наедно с осталата част от купето,отново зачистваш,грундираш и нанасяш няколко слоя боя 3-4мах (един съвет още при търкането гледай да оформиш правоъгълник или квадрат )можеш да си купиш и от спрей боята(някой вече имаха и за металик ако ти е колата)някой търговци ги водят на водна основа.след боядисването гледай да е затворено проветриво място за да исъхне боята без да се стича,защото ако сега я оставиш навън по добре не я боядисвай защото ще се стече и айде наново.ако го правиш по този начин сумата от 40лв би трябвало да ти стигне,но за мен най добрия вариант е ти си я подготви а за боя отиди някъде оплепия и да ти пръснат боя от някй компресор и качеството ще е доста по добро.
надявам се донякъде да съм помогнал
jordj
Мнение от jordj » 16 ное 2007, 06:53
От снимката се вижда че си до грунд или кит.Както колегата ти писа,отиваш в магазина,(е малко трудно се спира там),примерно с капачката на резервоара,ако е в цвят на колата,ако ли не на рамата от прд ти пише номера на боята идругите подробности.
За около 20-30 лева ти правят шпрея,ще си вземеш скурка 240.400 иоколо1000 по малко колкото да матираш леко мястото.
Зачистваш мястото.
Слагаш хартиено тиксо и вестници от страни да отсечеш дане пръскаш на друго място и си готов следполовин час.Пръскаш веднъж,после още веднъж и готово.
Чакаш половин до час и махаш тиксото с вестниците.
Колата е като нова без този дефект.
На визитката пише следните неща:
Тониране на автобои по каталог
Адреса на магазина е ул.Раковски№4 тел CSM0887307385/0888737392
Интернет адрес : magic_color@abv.bg
Успех
gca
Мнение от gca » 16 ное 2007, 08:34
Благодаря Ви за отговорите...
А ако ида на бояджия ? Колко ли ше ме издръсти ? Може ли да кажете някой познат и добър, дето да не усе*е нещата..??..(има ги и такива)
