поредната жертва ...
monov
- Регистриран: 11 юли 2005, 00:34
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi '93
те по същество - на стадион Васил Левски оградата е доста изкривена (1 избито колче, съседните 2 добре извити навътре и надолу ...) - мое дело
причината - педе*ас със Опел Кадет, регистрация СО (!!!) - двамата правим ляв завои от бул. Гурко към Евлоги Георгиев посока Орлов мост - та въпросния капут ми се падаше отляво и се се изнесе се едно има 22м ремарке зад него и ме засече, дотук нищо ново - за този участък нормално и аз го бях предвидил - но нещото което не бях предвидил е че тоя селянин ще заобикаля дупката без избощо да ме е видял и съответно ме затисна фатално към бордюра (нямах къде да мърдам, а поради малоумната му реакция нямах време да натисна спирачката) - отнесох оградата
НО спокойно - веселото още не е свършило, всичко това при скорост на 2-ра някъде към 25-30 км/час - очаквах невероятни поражения, но май е бил малкия дявол - само подбита броня, изкривен преден десен калник (не много), скъсан болт към рейката (заради което се наложи да се прибирам с пътна помощ), и това са основните неща които констатирах на място... впоследствие като се прибрах забелязах и че има леко усукване по средата на предната врата, но се надявам да не е нещо сериозно. за по-сериозни вътрешни повреди се надявам да няма, макар, че най-вероятно и карето на полуоската е заминало, но и то подлежи на смяна... носача май е читав...
та - дойде КАТ ... ииии познайте кой беше виновен - даааа - АЗ - несъобразена скорост щото с оня не сме се били ударили - аз не издържах и го попитах направо сержанта "добре - за да е той виновен трябваше да се смелим на кайма ли?!?" отговора който получих беше "еми че и аз да си карам от ляво ти - значи да ме арестуват" -дееба в ква държава живеем ... нямало термин "Засичам" в правилника - естествено в декларацията го описах като "неправомерно преминаване в мойта лента без спазване на необходимата дистаниця" - ама греда ... - акт - майната му - още 10 да ми напишат ми е през дедовия, имам как да ги оправя, яд ме е че нямаше справедливост.
иначе Митко и Kefi - ще правя оборот на вашия майстор...
ай стига толкоз съм писал, че още съм бесен - такива вече ще ги наказвам - пускам ги и след това ще бъдат добре смлени в близкия бордюр - няма прошка!!!
Когато животът ти поднесе лимон - направи си ЛИМОНАДА
monov
еми какво да ти кажа Kefi - имало да става ...
да препоръчаш тенекеджия? на теб къде ти изправяха задницата?
сложи една карта къде е точно майстора за окачването за да я закарм с пътна помощ дотам да се прави след огледа на място в петък сутринта, а калника за след това - поне да я вкарам в движение и да установя какво има да се прави ...
- pepy1
и аз съм за бояджия преден ляв калник не е много ама ме дразни снимка има у другото форд
едит:а вече и тук
http://212.36.24.100/forum/download.php?id=566" onclick="window.open(this.href);return false;
няма да разказвам подробности като колегата те са идентични
между другото забелязал съм че СО и Е са най-бързащите автомобили в Софийското градско движение(ако ме разбрахте какво искам да кажа)
едит:а вече и тук
monov
колата не е мръднала - утре сутринта ще идва застраховател на оглед - иначе си намерих ужким читав сервиз наблизо и мисля там да я закарам. а за пътната помощ момчето ми каза че имам право на 3 пъти безплатно возене
не съм ходил да я снимам ама то отвън не е интересено, защото се оказа че по предницата бая неща ще са за смяна - като почнем с рейката и минем най-вероятно през полуоска щото и там е имало удар, и се стигне до носача щото има избита втулка и не е сигурно дали не е изкривен и той
някой да знае откъде мога да си намеря преден десен калник????
за италианеца вече знам - ще проверя - други места?
- kEFi
Купувал съм вежда от едно магазинче в Хладилника, на Черни връх, малко по-навътре от улицата към блока (има нещо като площадка отпред). Точния адрес не си го спомням. Пада се дясно ако се движиш от Лозенец към Драгалевци....
Друг...може би в Интеркар 2000, но забравих къде им беше магазина (от там купувах вентилирани дискове), а иначе основно на Симеон и Козлодуй. Има всичко, дори и за тунинговане
monov
Вече съм в движение!!
... срещу скромната сума от 300 лв.
нов носач за 160, шенкел за 50, калника - 60
скоро ще съм още -50 и за спирачната система и повече спирам да се занимавам щото то не остана. .... ада - може би диагностика на инжекцията, че нещо на няколко пъти забива муцуна от нищото
.. та така - в неделя съм отново на линия!
23.11.2005
Днес си взех постановлението - 100 лв. без точки
минималното по члена дето ми го набиха ....
хай здраве да е и повече да не се случва!
