Страница 1 от 1
Как се смята мито на внесен автомобил?
Публикувано: 05 апр 2006, 21:30
от TM RACER®
За 1.6 110hp двигател около 2000лв ли е митото? Освен мощност има ли друг критерий за определянето му? Някакви скатавки да се правят за възможност регистриране на инвалид?
Публикувано: 05 апр 2006, 21:45
от 1.8d
Те инвалидните мисля че бяха до 1.8 и до 100 коня.А забравих как се изчисляваше митото.По киловатите се изчисляваше,но как точно беше...
Как се смята митото...
Публикувано: 05 апр 2006, 22:06
от Peter_CLX
Ако си решил да внасяш колата на инвалид, може да си направиш следната сметка:
1. Обемът на двигателя на автомобил, внасян за инвалид може да е не по-голям от 1800 cm3 и да е с мощност до 100 к.с.
2. Ако колата е произведена в държава от ЕС, се плаща единствено ДДС (което се бърка често с митото) а не мито
3. ДДС се смята на базата на мощността на мотора, като тарифата е 16$ /kW. Ако получената сума не надвишава 900$, тя не се плаща от лицето-собственик на автомобила, внесен с инвалидни права. Например за автомобил с мощност 55kW (75 к.с.) се получава 16х55=880$ < 900$ => не се плаща ДДС от инвалида. Ако обаче сумата надвиши този лимит, се заплаща разликата до лимита.
PS. въпросната кола със 110 коня няма да можеш да внесеш на инвалид! За нея ще трябва да платиш ДДС 1280$, а ако е правена извън ЕС (ако е японска или корейска, например), също и мито, което обаче не знам колко е, трябва да провериш в митническите тарифи.
Пример - автомобил с мощност 90 к.с. (66 kW), ДДС = 16x66 = 1056$ - 900$ = 156$. Т.е. сумата, която инвалидът трябва да доплати на митницата е 156$, което е приблизително 250 лв.
Такива бяха правилата поне преди 1-2 години, когато и на мен ми се наложи да смятам ДДС за кола на инвалид. Предполагам че не са се променили.
Публикувано: 05 апр 2006, 22:32
от TM RACER®
Сега разбирам, че не е мито а ДДС. Благодаря за точния отговор
Чух че имало и възможност ако е повече от 100 коне колата да не се регистрира а да се пише за скрап, да се остави на паркинг и след няколко месеца като влезем в ЕС да се прероди
Става ли?
Публикувано: 05 апр 2006, 22:46
от 1.8d
TM RACER® написа:...Чух че имало и възможност ако е повече от 100 коне колата да не се регистрира а да се пише за скрап, да се остави на паркинг и след няколко месеца като влезем в ЕС да се прероди
Става ли?....
Ауу,че това е направо мъчение.Като знам аз как преди да взема Мондеото 3 вечери сън не ме хващаше докато не ида да си го "прибера"и да го яхна,сърцето ми няма да издържи да си взема кола и да я оставя да дреме на паркинг една-две години.Дето има една приказка "циганин кисело мляко не държи",че и аз съм така.Всичко трябва да се оползотвори веднага
Публикувано: 05 апр 2006, 22:59
от Dundee
Има една програмка за смятане на мито/ддс -
Автомитокалкулатор
