прехвърляне на автомобил
Каква е нотариалната такса при прехвърляне на собственноста на автомобил ?
Ако е % от стойността - коя (застр., по договор ...)
Може ли да е дарение (на роднина е!) !?
Искам да платя най-малко за процедурата
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: прехвърляне на автомобил
Процент от застрахователната оценка.В общината се плащат около 3% и при нотариуса трябва да са малко по-малко,но е различно.
- dydo
- Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
- Модел на автомобила: Най-различни!
Ами зависи от цената, която сте упоменали в договора. Например преди 3 г. в договора при покупката на Мондеото ми бяхме писали около 1500 лв. и с всичко ми излезна около 70 лв. прехвърлянето, т.е. тотала. Това обаче беше при положение, че договора аз си го бях писал, а нотариуса само го завери.
Трябва ти оценка от застраховател и нея всъщност я вписвате като цена. Преди така беше, сега не знам. Лятото като си купих и друга кола, договора тогава си го представи продавача и не съм гледал какви документи е прилагал, защото нотариуса си му беше познат.
С две думи, ако колата ти е под 2000 лв. продажна цена или около тази сума, както и ако договора сте си го писали вие, не вярвам прехвърлянето да надхвърли 100 лв.
