Питане за хидравлична рейка.
peigera
- Местоположение: Бургас
Здравейте, може ли някой да ме посъветва къде в България могат да ми рециклират хидравличната рейка на Ескорта. смених вече поне 5 втора ръка. Всяка от тях текна. Една си рециклирах сам, и тя текна заради калпави семеринги на фирма Кортеко. След това купих друга втора ръка която беше без течове и луфтове. Дадох е преди да е сложа да е рециклират. И тя текна и в последствие като цяло не си призна гаранцията въпреки, че вината си беше негова понеже беше заменил оригиналните полиамидови втулки с метални и бяха надрали пръта до такава степен, че по резката маслото си минаваше без проблем.
Та въпроса ми е някой може ли да ме насочи къде да я дам и да я направят така, че да си нямам повече проблеми.
Re: Питане за хидравлична рейка.
Веднъж си опитал, опитай пак с други материали, със сигурност сам ще си го направиш по-добре. Още повече, че си се опарил веднъж с калпава направия.
peigera
Ще пробвам утре по магазините и ще видя какво се предлага. Ако намеря нещо качествено ще се спусна в разправията ако ли не, незнам.
В София знам само едно място,- Жан- на Окръжна болница, а колко качествени стават, отзивите са различни. В ebay няма ли нови ?
peigera
Днес си я направих. На стругар ми направиха всички втулки и аз си смених всички семеринги. Да видим до кога ще изкара. Като цяло, състоянието на частите вътре беше добро като изключим незнайно как едната оригинална семеринга явно при монтажа на времето е премачкана и в последствие текна. Минах и реглаж и за сега става. Утре спокойно мога да си пътувам пак към столицата.
Можело значи, браво! =D>:
peigera
А то, че може, може. Стана добре но ми е много мек волана. В смисъл никога не ми се е въртял толкова лесно. И незнам дали трябва да ме притеснява това.
peigera
Предполагам, че е ,,омекнал,, заради добавка която сипах в хидравличното масло. Добавката беше доста гъста и предполагам, че е вдигнала налягането.
