Възстановяване на лети джанти
Публикувано: 11 мар 2006, 21:30
от DigiPro
Тия дни си взех едни лети джанти. Понеже са понадраскани и поочукани ме интересува някой дали се е занимавал да оправя такива неща. Чух че имало някакви спрейове за боядисване на джанти. Някой ако е ползвал да препоръча марка.
Две от джантите са леко поизкривени, но ми казаха къде да отида да ги изправят. Някой да знае колко струва тази услуга?
Публикувано: 11 мар 2006, 22:10
от achkob
здравей!честито за джантите...за изправяне ще ти вземат по около 15-20 на джанта,иначе така за пръскане не е удачно...най-добре ги даи на песакоструй и после прахово,около 10 на джанта за първото и около 15 за боя,но стават като нови...има специален спрей за джанти,но ако са много надрани ще си личи...дано съм бил полезен...
Публикувано: 11 мар 2006, 22:27
от valboy
За изправяне на лети джанти не съм видял още някъде да взимат под 20 лева, около 15 взимат за железните. Пясъкострука за лети мисля, че е безмислено-предполагам, че са алуминеви. Надраното просто си го заглади с нещо- зависи колко дълбоко са надрани и ги пръсни после ..........
P.S. Днес пред мен един си взе джантата от ремонт- била е зверски спукана в бордюр и за заварката, изправянето и боядисването=60лева
Публикувано: 11 мар 2006, 23:01
от achkob
ами песакоструя ще свали лака,с който са покрити джантите...той е адски твърд и няма как иначе да се свали...малко под зала универсяда има авто център,където ми взеха 20лв за джантата,а работят добре...но за боядисването пак казвам,зависи какъв ефект искаш да постигнеш
Публикувано: 12 мар 2006, 12:02
от DigiPro
Благодаря за отговорите. Утре ще проверя тук в Търново колко вземат за изправянето. Дано като сме по малък град да е по ефтино че то аз джантите ги взех 4те за 100лв пък да дам още 100 за възстановяване
За песъкоструйка ми казаха че имало само в военния завод ама нямам познати там пък и не ми се занимава чак толкова. Аз ги взех тия джанти защото ми трябваше втори комплект за летните гуми и ми се сториха ефтини.
Говорих вчера с един познат който се занимава с бояджийство и каза като ги изправя че ще ми ги пръсне с боя.
Публикувано: 12 мар 2006, 12:14
от achkob
ами в такъв случай вземи една ситна шкурка,около 300-600 и поизравни надрасканото...после си вземи тези два спрея и си готов...става добре,но трябва хубаво да ги обезмаслиш преди боята!!!успех...
Публикувано: 12 мар 2006, 13:11
от FordSierra1.6L
бих му препоръчал да ги изчисти с Водна шкърка-тя е за финно шлайване!но трябва да свали преди това горния слой с по голям номер шкурка-150-300 и след това да вземе водна шкурка над 600.успех
Публикувано: 14 мар 2006, 22:48
от Jinxy
Ами само съм чувал, но да знаете....
От песакоструя можело да се появят микропукнатини в метала и после ..... лошо
Пак повтарям това съм го чувал от познати....
Публикувано: 16 мар 2006, 14:55
от DigiPro
Днес си взех джантите. Изправиха ми ги и 4-те за 40лв. Като питах вчера за цената ми казаха че ако някоя джанта се пукне при изправянето още 10лв за заварка взимали.
Публикувано: 17 мар 2006, 00:28
от divinity
Само за изправянето ли ти взеха 40 лв или и за последвалите монтаж и баланс на гумите?
Публикувано: 17 мар 2006, 10:01
от DigiPro
divinity написа:Само за изправянето ли ти взеха 40 лв или и за последвалите монтаж и баланс на гумите?
Само за изправяне. Занесох им ги без гуми.
Публикувано: 18 мар 2006, 11:44
от T punchev
КАжи каде,4е и аз имам една джанта за ремонт?
Публикувано: 18 мар 2006, 12:44
от DigiPro
T punchev написа:КАжи каде,4е и аз имам една джанта за ремонт?
Ами да ти кажа къде ама аз съм от Велико Търново (пише ми го в профила) и надали ще дойдеш чак до тук. Нека колегите от София препоръчат някой сервиз там при вас.
Иначе за колегите от Търново и региона сервиза се казва Марк-Трейд и се намира по околовръстния път под СБА - срещу автокъща Вачев.
Боядисване и почистване на джанти
Публикувано: 28 авг 2006, 18:37
от sdmeood
Прахово боядисване и почистване с песъкоструй има на бул. Европа 6, на около 150 метра от кръстовището на МакДоналдс на Орион. Тел е 0888524710 Симеон Митков
Публикувано: 03 май 2007, 13:24
от kostalav
Надрах си задната дясна джанта (прикачения файл). На вид е паднал лака само и отдолу се е показала някакъв бял на цвят материал.
Ходих в ДЗИ, там ми е каското и казаха, че няма проблем да ми я пишат като щета, но по-добре сам да си намеря къде да я оправя, защото ще изгубя 10% намаление на каското при следващото му сключване, а боядисването на джантата щяло да излезе 15-на лв.
Та почнах да търся къде да я направят. Питах в Мото Пфое първо и ми казаха 150 лв. До Универсиада ми е удобно, но не можах да го намеря този авто център. Има един, който е от ляво след Универсиада, посока румънското, но той си е гуми център.
Препоръчайте ми къде да отида или пък сам да я изпръскам ссъс спрей за джанти (Cosmos ли да бъде). Да не се наруши баланса на джантата, ако вземат да я правят с пясъкоструйка и т.н. (наново)?
Публикувано: 04 май 2007, 09:33
от kostalav
В събота заминавам за вилата. Там ще си измия колата и в неделя сутринта се захващам с джантата. Реших да я поизшкуря с водна шкурка 1000, защото такава имам. Ако не става с няколко степени по-едра, после няма да китосвам, а лепя хартия, режа отвори в нея и пръскам с горепосочената боя, закупена от Метро за 8,34 лв., 1 съвсем тънък слой. След това изчаквам и лак 1 слой пак на местата изрязани като шаблони. Дано не се получат разминавания в цветовете и следователно петна (Цялата джанта няма да я шкуря и правя наново. Не съм толкова добър-за първи път ми е).
В понеделник ще пусна снимка.
п.п. ще взема да го давам по-смело, пък дано да има положителен ефект, че така като се чудя и мисля нищо няма да свърша накрая...
Публикувано: 07 май 2007, 09:45
от kostalav
Ето и снимка на джантата. Спрея се оказа с малко по-тъмен нюанс и затова реших да пръсна само "наранените" места, като после с парцалче и разредител да забърша излишната боя от джантата. Не съм китосвал, не съм го и направил много като хората, но като за първи път съм доволен. А и когато пак я нараня (дано не е скоро), тогава ще я направя по-добре или ще я дам в сервиз за да стане по-хубаво.
С тиксо за прозорци съм ограничавал местата, които не исках да бъдат опръскани със спрея. Лакът, с който покрих боята беше Cosmos.
Останалата част от флакона може да го използвате и за битови нужди. Аз си боядисах една маса на вилата и една опора. Станаха много шик:) Остана ми още малко спрей, с който мисля да залича някой точици от камъчета по броните, облепени пак с тиксо и съвсем малки дупчици в него.
Успех на всички, които са решили да си боядисват джантите и карайте смело!
Re: Възстановяване на лети джанти
Публикувано: 04 юни 2008, 11:21
от Nedovolen
Не съм доволен от тия прехвалените дето бяха на бул. Европа и същите имат второ прахово и песъкоструй на стария път за Банкя. Занесох ги там на разклона за Банкя. После 1 седмица - Ела днеска, ела утре- писна ми да ме мотаят. Отидох там, където са се преместили тия от Орион. Те се оказаха същата фирма. И там няколко пъти ходих - все пият. И пак ела днеска, ела утре. Момчето само късно вечерта работело. И накрая какво - много пари, мотане и джантите не са кой знае какво, от пияници какво да очакваш..... Май тия в Горна Баня са по-добре
Публикувано: 27 дек 2014, 15:41
от okotevshiii
Здравейте!Имам две изкривени джанти и изкам да ги оправя.Кажете ми каде най добре да отида в София.Благодаря.
