Дубликат на ключ за c-max 2012
dak
- Регистриран: 10 яну 2016, 16:03
- Местоположение: Пазарджик
Колеги , когато купихме колата , за съжаление джамбазина ме излъга за втория ключ на колата , който уж бил в Швейцария и щял да го изпрати на адреса по късно , и както може да се очаква от такъв човек ключ така и не получих. Попитах за направата на втори ключ при един авто-ключар който ми обяви цена от 250лв. при което се отказах. Така караме колата вече година но с един ключ не си е работа . Някой от вас може ли да ме насочи към по евтин вариант за направата на втори ключ на разумна цена ?
Благодаря !
П.П. Колата се пали с бутон и ключа е от този тип
Благодаря !
- Kaloyan3111
- Регистриран: 17 юли 2020, 21:04
- Модел на автомобила: Fusion SEL Hybrid
- Местоположение: Plovdiv
Re: Дубликат на ключ за c-max 2012
И аз съм със същия проблем и на мен толкова ми каза един добър ключар в пловдив за МПСта, надявам се това да реши проблема и със Master/Slave нещата в компютъра за да могат да де се слагат и премахват ограниченията за скорост и тн. Зимата се надявам да го направя.
Иначе по евтин вариант нямаш понеже се пали с чипа вътре и трябва да се копира всичко.
Познати ако имаш да ти го направят по евтино е вариант.
freeway
- Местоположение: sofia
Наскоро вадихме такъв ключ за Мондео в София на пазара на Красно село.Струваше 140лв. и почти съм сигурен, че бяха го дали на друго място да се направи.
- dmastard
Имам познат в Пловдив, който ги прави на добра цена.
За инфо на ЛС.
За инфо на ЛС.
