Офисът на Fordmaniac - препоръчан клубен сервиз и майстор
DroneOSX
- Регистриран: 13 окт 2013, 00:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI '00 115hp
Re: Офиса на Fordmaniac.
Адмирации към Fordmaniac! Успя и излекува доста неприятни болежки на Мондито
Сега вече не е МъКа да се кара
Аман от разбирачи!
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Още едно мерси нс чичо Митко след вчерашното ми посещение при него фиестата е с здрав танпон на мотора и нови свещи да свети по силно на буталото да си не удари главата
Вече готова за подвизи ......хихих
и наказване на волфери
- koinov_bg
Отново благодарности на чичо Митконза бързото отзоваване и отстраняване на проблемите по "червения Скорпион"
Едно голямо Благодаря.
Cenarius
- Регистриран: 04 дек 2007, 00:21
- Модел на автомобила: Fiesta '91
Време дойде и аз да понапиша 2 реда.
Причината, поради която не се включих по-рано беше - чисто и просто нямах база за сравнение, нито някакви наблюдения (било то от Митко или от друг форд майстор).
Преди малко повече от година се сдобих с една фиеста '91. Търсейки къде да отида попаднах на тази тема и форделата отиде при Митко
До момента сме правили малко работа по окачването, малко по двигателя. Настройки и други незнайни за мен работи по газовата уредба, трансмисията и все неща от сорта на "колата не ме кефи, кога да ти я докарам и последвалото - колата е готова утре може да си я вземеш".
Резултатът е.
Близо 20 000км, да чукна на дърво, без изненади. Не мога да се сетя за оплакване или косур. И т.н. и т.н. Не обичам много, много да хваля.
Само искам да кажа - Да си жив и здрав Митко и дано не ми се налага да карам колата другаде!
п.п. Колата ми я подари Леля. Миналата седмица ѝ я дадох малко да я покара и .... Какво да ви кажа, преди да се запознае Форделата с Митко, трудно изпреварвах трактор, сега .... :Р Сега съм доволен
Леля беше сигурна, че съм сменял двигателя
Резултатът е.
- robber
- Регистриран: 31 авг 2014, 19:37
- Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 2004. 136 коня, дизел.
Сърцето ми е свито, слюнка нямам, в корема топка, на главата болка
Днес закарах колата при Митко, че след смяна на ЕГР клапан прави разни мизерийки... След леко отскачане към Перник и обстойно обикаляне на Бояна и църквата стигнахме и адреса
Доволен съм, че отидох при него, след добрите отзиви, които чух. Човека изглежда мноооого запознат с материята (поне за мен като любител). Искрено се надявам да не е нещо сериозно и всичко да мине по план. След това ще пиша отзиви и аз
Ако знам казвам, ако не знам питам! Лична мъдрост :D
Ford Focus C-Max 2004. 136 катъра!
ivan03
- Регистриран: 29 авг 2014, 22:31
- Модел на автомобила: Форд Мондео
Здравейте,robber написа:Сърцето ми е свито, слюнка нямам, в корема топка, на главата болка![]()
Днес закарах колата при Митко, че след смяна на ЕГР клапан прави разни мизерийки... След леко отскачане към Перник и обстойно обикаляне на Бояна и църквата стигнахме и адресаДоволен съм, че отидох при него, след добрите отзиви, които чух. Човека изглежда мноооого запознат с материята (поне за мен като любител). Искрено се надявам да не е нещо сериозно и всичко да мине по план. След това ще пиша отзиви и аз
нов съм във форума, но само искам да потвърдя че Митко си разбира от работата. В понеделник му оставих фокуса с проблема "прегряване" и във вторник си го взех здрав. Много съм доволен работата, отношението и заплащането. Добър майстор.
- erum
- Регистриран: 27 окт 2014, 18:32
- Модел на автомобила: Ford fokus 1,8 TDDI 2000
Здравейте,да уточня първо хах момиче съм и днес ми се случи следния проблем,запалих колата и можех да вкарам само първа и втора след известно каране се оправи всичко,изгасих я и при повторно запалване над 2000 оборота сякаш губи мощност,скоро сменях ГНП дали е възможно пак да прави проблем и този човек дали може да ми помогне КОЛАТА Е ФОРД ФОКУС 18 ТДДИ 2000г.
Това което описваш въобще не ми харесва. Човекът за когото питаш,. Митко е в София, а гледам ти си от Бургас, той по принцип е специализиран по бензиновите, но ако с в София пак ще те насочи. Специалистът ни по дизелите е в град Ямбол:-
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=40170
Успех
P.S.- Бургаската група Фордаджии е много сериозна:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 22#p512122
и те могат да помогнат с това-онова.
Успех
- erum
В момента колата се намира в София и затова питам за някой да я закарам,тъй като вече си изпатих при един.Дали е нещо сериозно,много се притеснявам и се чудя какво да правя.
Обади се в понеделник на Fordmaniaka да те посъветва.
miroman
- Регистриран: 06 май 2005, 15:31
- Модел на автомобила: sofia
- Местоположение: opel
Привет,как е тел номер на Митко (фордманиака),още ли е в манастирски ливади,него ли да търся за оглед на едина Фиеста дето ще купувам? или кой от форума може да ми помогне за избора на кола?
Fordmaniac- работно време
можете ли да кажете какво е работното време на fordmaniac?
Благодаря предварително!
Офиса на Fordmaniac
Последна промяна от ЯЛТА на 14 апр 2015, 22:00, променено общо 1 път.
Eastbourne
Re: Fordmaniac- работно време
Има отделна тема за него. Има и телефони. Звъни и се разберете. Ще останеш доволна
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=64271
svalchev
- Регистриран: 11 апр 2014, 09:55
- Модел на автомобила: Ford - Focus Hatchback I - 1.4 16V (75 Hp)
Искам да изкажа големи благодарности на Митко за това, че стегна малката ми колица. Имаше проблеми и гореше много бензин, но след диагностика и намиране на проблема с колектора - нещата се оправиха.
Много благодаря за големия професионализъм и скоро ще се възползвам от него пак!
borisy
- Регистриран: 21 юни 2015, 20:07
- Модел на автомобила: Fiesta 1.6 16V 2002 г.
Може ли някой да потвърди, че това е правилното място?
https://goo.gl/maps/PxxFL
Да, точно това е, но сега изглежда по друг начин, тъй като претърпя пожар. Но човека си работи.
blakove
- Регистриран: 21 яну 2012, 20:36
- Модел на автомобила: 1997 Ford Mondeo, 2.0 Ghia, Combi
Здравейте! Днес закарах колата при Митко и той ме помоли да кача GPS координатите му тук:
Улица "Louis Eyer" 160
1404 Sofia
42.652863, 23.292249
Това е адреса според Google Maps:
https://www.google.bg/maps/place/ul.+%2 ... 33fd?hl=en
1404 Sofia
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
