Промивка на двигател.
- elmarr
- Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Купих си кола нов внос,и искам да попитам, редно ли е като сменям маслото с ново,да направя промивка на двигателя.Ако да с каква добавка и на коя фирма.Колата е Форд Фокус 1.6 ti vct-115к.с.Намерих една руска http://www.3ton.ru/?page=catalogitem&item=151.Дайте съвет да ли е нужно.Маслото е черно/старото/,и тракат повдигачите.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Промивка на двигател.
Ако се съмняваш в маслото, това, че е черно е добре. Едва ли се налага промивка на двигателя, но това може да се каже ако се погледне какво е състоянието отвътре. Не тракат повдигачите, а буталата и това е съвсем нормално(при този двигател), ако тракането се изгубва, когато двигателят загрее. При теб може да тракат и муфите, които въртят фазите на газоразпределението, но дори и да са те, ако шума не те притеснява,няма проблем.
aspasia
Няма смисъл от промивка само ще си дадеш парите напразно колегата от предишният пост ти е посочил причината за тракането втулките на буталата това е фабричен дефект на тези двигатели даже и да са на малко километри. В повечето случаи хората си мислят че са за реглаж на клапаните но проблема не е там!
- S_C
Зависи от мотора как е поддържан. Промиването има повече смисъл при дизела.
aspasia
Аз лично съм ползвал Redex за промивка на двигателя за проба никаква промяна след това. Ако имаш големи натрупвания добавката не ги разлага остават си на същото положение.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
За мен лично има ефект промивката. След като промия мотора с добавка и сложа новото масло 2 хил. км по-късно и маслото е още бистро(дизелов фокус) Иначе ако е без промивка веднага си става катран почти. Според мен измиват доста реномираните добавки, особено тинята от картера. ползвам на Лики моли промиващата добавка за масло.
за толкова дълго време,
aspasia
Като свалях картера за смяна на гарнитурата нямаше грам отлагания направо дъното му лъщеше моят фокус е бензинов за дизелите нямам идея.
- elmarr
Да трака първите 30-50s.Като загрее изчезва всичко и се чува само газовата рейка.Бърка ли го,че и сложих идобавка за хидравлични повдигачи,а не е от тях.Маслото е вече на 1500 км и него бута.Масло което съм сложил е това-Mobil Super 3000 XE 5W-30,това наляха в сервиза където я обслужих.
- synthez 3D
- elmarr
А добавката пречили му,че съм я сложил.
Не, ама няма и какво да почисти.
А като сменяше ангренажа, не видя ли има ли нагар в главата?
- elmarr
На този модел двигатели не се сваля капака на валовете.Зацепването е по друг начин.
al_lukanov
И няма хидравлични повдигачи.
