Мондео МК2 - ремък, ролка или водна помпа?
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Колеги здравейте. Имам проблем. Като загрее малко колата и почва да свири/скърца/скрибуца от към ремъка, който движи водната помпа. Колата е Мондео МК2 V6, 2.5 - 170 кс. Прилагам линк към клип в Youtube. Като я запаля докато е студена, не свири, а след като малко загрее. Напоследък по-често го прави, и по-силно свири. Ремъка е Дайко, нов - сменен преди няколко месеца, в началото не го правеше. Проблемите може да са от 4 места:
1. Обтяжен механизъм, но почти го изключвам, че като подместя ролката, пак свири.
2. Водна помпа или корубата (тялото, в което стои помпата), но няма теч от там и загуба на антифриз.
3. Разпределителен вал - не зная шайбата как е захваната за вала - лагер, втулка или семеринг?
4. Ремък - вече ми се струва най-възможния проблем, днес полях вода отгоре му и свиренето спря временно.
Моля за мнение!
Ето въпросния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=DNUjSA_yx5s
Моля за мнение!
Ето въпросния линк:
- Местоположение: Плевен
Re: Мондео МК2 - ремък, ролка или водна помпа?
Ако не се оправяш Englisha-а има картинки
http://www.talkford.com/community/topic ... ter-pumps/
http://www.talkford.com/community/topic ... -pump-fix/
Възможно е и да няма 100 % съосие между различните колетии, и оттам и свиренето.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Провери си обтегача обикновено той умира, след това гледай помпата.
