Акумулатор, плюш - две въпросчета
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 06 дек 2006, 12:06
Иде зима ! :D
Туй го знаете, що ливи го казвам :P
Понеже няма да карам колата често, се чудя дали да не свалям акумулатора и да го прибирам в къщи на топло 8) :lol: да не умре горкия :roll: Но пък как да заключа колата като е с централно ?
Другото въпросче относно грижите :D - някой има ли идея как се мие и чисти плюш :?: :roll:
Мнение от 1.8d » 06 дек 2006, 12:25
Айде отзад напред :D Отиди на някоя автомивка и питай,повечето вече имат машини дето перат тапицерии,сега плюша е по-рошав ще изсъхне малко по-бавно,но иначе го перат :D
По първият въпрос - няма значение дали си с централно или не,всяка кола която се заключва дистанционно може да се заключва и ръчно.Като няма акумулатор централното няма как да действа и трябва да си заключиш вратите една по една,както бяхме свикнали на ладите и москвичите от доброто соц-време *00130* Само незнам като си свалиш акумулатора за по-дълго време,дали компа няма нещо да излезе в почивка и после да имаш дертове с него :lol: :lol:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 06 дек 2006, 12:32
Значи по вторият въпрос се прави така.
Отваряш предният капак заключваш колата и тогава сваляш акумулатора след това може да си отваряш предните врати с ключа и да си ги заключваш защото се използва само механичната част на ключалките задните си остават заключени.
Мнение от mrdds » 06 дек 2006, 12:33
съвет от мен-Не си пери седалките сега.Аз го направих през лятото и въпреки това 2 дни сядах с найлонче под гъ..а и стъклата беха постоянно отворени.
Автомивките ги перат,но не ги сушат,а сега в това влажно и студено време..... *072*
Мнение от paci » 06 дек 2006, 12:45
За плюша незнам но мисля, че трябва да послушаш mrdds.
Верно ли без централното незнаеш как се заключва тази кола ?
Буташ ръчките за отваряне на вътре. Не тези ръчки отвън ами тези отвътре. :)
Свалях си няколко пъти акумулатора и не съм правил никакви процедури за "обучаване", но свалянето беше за кратко време.
Едния път палихме на petkoff_pl фиестата с моя акумулатор.
Ако времето за откачване, закачване на другата кола, палене и обратно разкачване и връщане в моята е достатъчно да се резетне компа, значи няма проблеми.
Но за по-дълго време незнам. Ама едва ли ще му ръждясат карантиите като стои без ток :) - Па на тебе ли да го разправям :)
И колко време мислиш, че няма да я караш ?
Щото има и други процедури.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 06 дек 2006, 13:16
paci написа:За плюша незнам но мисля, че трябва да послушаш mrdds.
Добре, плюша го оставяме на страна. За централното незнам единствената кола която съм имал преди тази е лада седмичка, естествено без централно :P
Та затова незнам без ток как ще се заключат вратите, айде задните ще се заключат от вътре, но за предните незнаех че като завъртиш ключа пак се заключват ако няма ток :) Е нищо, ще пробвам. Акумулатора сум го свалял за около час не се е ресетвал компа, или поне не съм разбрал не ми е правила номера след това (да иска обучении и тем подобни).
Колко време мисля да не я карам ли, ми може и месец-два да има, големите студове и поледици смятам редовно да съм с автобуса за работа (пътувам извън града) защото колата не е подготвена за зима (нема финикийски знаци :cry: )
kEFi
Мнение от kEFi » 06 дек 2006, 16:48
Вариант 1: Сваляш акумулатора. НО! Задължително го презареждаш най-малко веднъж месечно (зарядно) иначе е чао!
Вариант 2: Оставяш го на колата. В този случай е добре да припалваш поне на 3 дни за 5-10 минути или врътка из квартала. Ако няма аларма-може и на по-рядко.
Вариант 2 е повече ангажиращ, но поддържа системите в изправност (ако я разкарваш) - няма да ти се утаяват течностите, няма да клеясват спирачки, водни помпи и др. От приятели, а и от опит знам, че една кола се разваля повече от стоене, отколкото от каране :wink:
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 06 дек 2006, 20:20
Мерси kEFi ще действам по вариант 2 :D
