Страница 1 от 1
Блокиране на колянов вал с инструмент
Публикувано: 26 яну 2015, 11:03
от joro0103
Къде се намира отвора за блокиране на коляновия вал при смяна на ангренажен ремък при форд фокус 1,8бензин 99год,
Re: Блокиране на колянов вал с инструмент
Публикувано: 27 яну 2015, 23:10
от TZahariev
Би трябвало като махнеш капака на разпределителния вал в края му (не от към ремъка, другия) да има един прорез и през него да се блокира вала, а коляновия май не се блокираше, но не съм много сигурен как е при бензиновите.
Публикувано: 28 яну 2015, 01:29
от opex
Въпроса е за коляновия вал.
Отвора се намира на блока зад катализатора. 'Затапен' е с болт с глава за ключ/камък №10. Това е ако имате и ще ползвате съответния инструмент за блокирането му, който се завинтва на мястото на болта:
С едно уточнение всъщност, понеже във Фокуса има и силвъртоп и блектоп 1.8 зетек, при едните съответния описан болт е както писах зад катализатора към датчика на разпределителния вал, а при другите е от задната страна на мотора откъм ремъка. И съответно при едните се използва инструмент с една дължина, а при другите с друга.
едит: гледам, че сте от Перник, пишете на колегата Didibao.
