обслужване на FORD S-MAX
- Nebhotep
paci:Началото на темата >http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 20#p502162
Аз не бих заложил на Бош, особено на горивния филтър, но това е твоя преценка. Още повече, че има цели готови оригинални комплекти за обслужване в ebay, които с доставката излизат около 180 лв.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: FORD S-MAX на MAREK3435
Защо колега кво му е на Боша.Все пак Боша си е Бош и може би не случайно държът високи цени.Nebhotep написа:Аз не бих заложил на Бош, особено на горивния филтър, но това е твоя преценка. Още повече, че има цели готови оригинални комплекти за обслужване в ebay, които с доставката излизат около 180 лв.
Китайче е приятел................китайче, барабар с дискове и тям подобни чаркове.koinov_bg написа: Защо колега кво му е на Боша. Все пак Боша си е Бош и може би не случайно държат високи цени.
- koinov_bg
Васе ако е БОШ оригинал правен в завод на Бош а не в някой китайски гараж,там хората си държът на качеството акоще и завода да им е на Луната.
- marek3435
- Регистриран: 27 окт 2011, 08:57
- Модел на автомобила: ford s-max 2.0 TDCI-140ps titanium
Всичко е с поръчка от Германия с 4 дена доставка!Всичко е от Бош за да ползвам по-голяма отстъпка и е поръчано при мой познат ,който работи във верига магазини за резервни части.
А дали всичко е качествено ще споделя след монтажа,че не ми остава време сега за ремонти.
- mitakinen
- Регистриран: 04 фев 2005, 22:07
- Модел на автомобила: S-Max 2.0 TDCI Titanium X
- Местоположение: Карнобат
Това е комплект оригинални филтри: http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-Ca ... 2a339c2a84 - линка е за фокус, но разлика е само във въздушния филтър
Сравнявал съм профила на оригиналните филтри с такива на други "реномирани" производители и има разлика. Аз лично се доверявам само на оригинални и ги сменям всичките всяка година, независимо от това, че последните 2г. съм минал по 9-10 хил. км.
- Nebhotep
Re: обслужване на FORD S-MAX
За да стане ясно за какво се отнася преместената тема, нека администраторите да направят препратка към темата на колегата!
- koinov_bg
Аз знам защо но други може и да не знаят.
Колегата си е купил части БОШ за обслужване на еС-МАХ-а и леконпо-оспамихме темата.....
дали БОШ става или не.
- mitakinen
Този, който създаде тази тема да вземе сега да напише какво и кога се обслужва на S-Max. Защото сега е една абсолютна безсмислица, в стремежа си да опазите темата на човека "чиста" като в музей. Сега някой като влезе да се допита не му става нищо ясно и почва едно търсене по лични съобщения и скайп
- marek3435
Смених спирачните дискове и наклатки(предни и задни) на Макса на 127500 км.
За сега всичко е наред и съм доволен от избора си.
Но имам питане,ако някой може да ми отговори.
Колегите от форума,на срещите във Варна, ми споменаха ,че трябва да сменя и спирачната течност.Тъй и тъй съм тръгнал да подновявам.
Тръбва ли да сменя оригиналната сп. течност и каква е процедурата по смяната?
- Nebhotep
Много е важно да се сменя поне веднъж на 3 години, поради хигроскопичните и свойства. Обща казано след втората година на употреба влошава рязко качествата си, а спирачната система е най- важната в една кола. При смяната се следва стандартната процедура, като се внимава да не попадна въздух в системата. Трябва постоянно да се долива течност в изравнителното казанче, докато се помпи с педала. Ако влезе въздух трябва и заигравка за обезвъздушаване на съдинителя, чрез този клапан под главния спирачен цилиндър:
* Спирачната течност по спецификации е: ESD- M6C57-A/ SUPER DOT4
- marek3435
Въздушния и поленовия на климатика си ги смених сам.Ще ги питам в сервиза и за смяната на спирачната течност.
Благодаря за инфото!
- hakera_sl
- Регистриран: 04 май 2008, 01:14
- Местоположение: гр. Сливен
Здравейте, какво двигателно масло използвате за Ford S-Max?
- Nebhotep
Задължително 5W30. Този тип двигател е капризен към маслото!
Sent from my LT18i using Tapatalk
- hakera_sl
Благодаря Nebhotep
