течност за чистачки от спирт за горене метанол 85%
- pale6nik
- Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
- Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
- Местоположение: Слънчев бряг
Установих че имам няколко туби по 5л спирт за горене метанол 85% като се замисля няма какво да правя с нея и смятам да сия направя течност за чистачките,но тук идва въпроса колко вода трябва да се сложи?някой правил ли си е такив експеримент
Последна промяна от paci на 03 яну 2013, 11:33, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
- madboy
- Администратор
Re: Имам спирт за горене какво даго правя?
На тубите няма ли подобен знак-
Токсичен: опасност от много тежки необратими ефекти при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане
Състав: 100% Метанол
Не бих сложил подобно нещо за чистачките. Както знаеш, цялата миризма влиза в купето...
П.П. Пробутай го на колеги с дизели. Зимно време май си го ръгат в резервоарите.
- S_C
Да не сменяш маркучи за чистачките после...
- madboy
- Администратор
Re: течност за чистачки от спирт за горене метанол 85%
Той ще си смени предницата ако се надиша с това. (не дай си Боже, дет се вика)
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Имаше на времето едни туристически котлони със спирт работеха. Намери един такъв, а ако намериш барбекю на такъв принцип, ще си най-търсената компания през Пролетта!
Ако си по-сръчен потърси в ютуб или вибокса, клипчета от рода "Как се прави?".
Едно време и аз имах количества спирт за горене, и така практикувах разреждайки 1/2, 1/3, но в последствие спрях с експериментите, защото на стъклото ми се образуваха всички цветове на дъгата- красиво, но не се вижда качествено при осветяване. Имам спиртник- котлон със спирт, и така го похарчих.
П.С.- На автобусите и камионите с въздушни спирачни системи се долива постоянно спирт за горене против замръзване- зимно време, на кондензиралия въздух в бутилките им.
И на стандартната течност за чистачки го има този знакmadboy написа:На тубите няма ли подобен знак-
Е да, не става за пиене...........
- kilikanzer
После и боята на предния капак заминава.За пример моя.
А течността е купувана от Пе.и или подобна верига.Няма да казвам как смърди.По принцип вонаги пътувам с лееко свалено стъкло.
- pale6nik
сега наско е прав и н атечностите за чистачки пише че с токсични демек всички дасме измряли,на едната опаковка чета спирт метанол 37% а тя е концентрат -60 градуса.а не съм чувам сирт да разяжда мъркучета или боя.а ако е так бахти и дошманията щеше да е някой нети харесва заливаш колата с със спирт не с киселина и готово.
- madboy
- Администратор
Публикувано 12 ноември 2004 -
00:44
Недобросъвестни производители
печелят за сметка на здравето
ни
Тровят шофьорите с течност за
чистачки
Вместо с етанол у нас
препаратът се прави с токсичния
метанол
В България, изглежда, всичко е
менте. Като се започне от някои
лекарства и аптеки и се стигне
до червения пипер и оцета за
туршиите. Знайни и незнайни
производители до такава степен
са се вторачили в печалбите си,
че изобщо не подбират
материала за продукцията си.
Важното е да забъркат нещо
евтино и да го продадат скъпо.
Нищо, че без да искат могат да
отровят и собствените си деца.
Поредното опасно менте е
течността за чистачките на
автомобилите. Доста търсена
стока от шофьорите, които
подготвят колите си за зимата.
В кишата и студа препаратът се
харчи като топъл хляб. Не е
трудно да се намери. Има го по
всички бензиностанции,
автосалони, големи
супермаркети. Литър концентрат
върви от 2 до 4 лв. Внимавайте
обаче какво купувате. И ако
прочетете на етикета, че
препаратът съдържа етанол,
изобщо не вярвайте. Почти
всички български производители
тайно са заменили етиловия
алкохол с метилов или метанол.
Това е безцветна отровна
течност, която се получава при
суха дестилация от дърво или
чрез окисляване на метан.
Неслучайно метанолът е
забранен за включване в
състава на течните битови
химични препарати с Наредба
№35 от 1 септември 1995 г. на
здравното министерство.
Забраната обаче е само на
книга.
На 4 ноември тази година
"Стандарт" предостави на
Центъра по хигиена 15
оригинални запечатани бутилки
с течност за чистачки на
различни фирми. Лабораторният
анализ доказа категорично, че
метанол няма само в една от
опаковките - вносната. Всички
предлагат на пазара отровен
препарат. Лидер в това
отношение е "Виста БМ" ЕООД
от София. В нейната течност за
чистачки има 65% метилов
алкохол. На етикета, разбира се,
това не е отбелязано. Там пише,
че продуктът съдържа алкохол,
етиленгликол,
повърхностноактивни вещества,
парфюм, оцветител и вода.
Същите съставки вероятно са
описани и в техническата
спесификация. Иначе фирмата
едва ли е щяла да получи
разрешение за производство от
С 60% метанол е препаратът на
"КАС-2" ООД, също от София.
На етикета няма никаква
информация за съдържанието
на течността, начина на
употреба и съхранение,
разрешението за производство,
ако изобщо има такова.
Оскъдни данни за себе си и
своя продукт дава и "Ароматик"
ООД. Според протокола от
лабораторния анализ в
опаковките на тази фирма има
55% метанол. Почти толкова
отровна течност влагат
производителите "Полихим-СС"
ЕООД от София и "Инса" ЕООД
от Раковски. Върху техните
етикети също липсва каквато и
да било информация за
съдържанието на опаковките.
Защо го правят, след като
знаят, че метанолът е опасен за
здравето? Заради печалбата.
Литър етанол струва 1,20 лв.
Същото количество от
отровната течност може да се
купи само за 0,46 лв. Разликата
в цената е близо 3 пъти
Но има и друго. И това е
липсата на всякакъв контрол от
страна на ХЕИ. Точно тези
инспектори, съгласно наредбата
на здравното министерство,
трябва да осъществяват
предварителен и текущ контрол
и да санкционират
нарушителите, като бракуват
опасната им продукция. По
всичко личи, че нито един от
споменатите 14 производители,
а има и други,
не е проверяван от ХЕИЕ,
метанолът със сигурност убива
само ако се погълнат над 30
кубични см. Доколко е вреден в
течността за чистачките, никой
не знае. Подобно замерване в
автомобилите също е работа на
ХЕИ.
Прониква през кожата, вреден е
за очите
Доц. Ани Михайлова,
токсиколог в Центъра по
хигиена
- Какво представлява
метанолът, доц. Михайлова?
- Той се отнася към групата на
алкохолите и има много голямо
приложение в промишлеността -
за денатуриране на етиловия
алкохол, за получаване на
формалдехид.
- Вреден ли е за здравето на
хората?
- Да. Той постъпва в организма
по три начина - когато се
поглъща, вдишва и през кожата.
При всички случаи е вреден.
Метанолът е клетъчна отрова и
има специфично действие -
уврежда зрителния нерв в
клетките на ретината.
Смъртната доза през устата е
30 куб. см. Постъпвайки в
организма, метанолът се
разгражда и образува силно
токсични метаболити -
формалдехид и млечна
киселина.
- Опасен ли е за шофьорите, ако
се съдържа в течността за
чистачките на колата?
- Граничната стойност за
метанола е 50 мг на куб. м
въздух. Под тази концентрация
няма вреден ефект. За да се
определи каква е тя в един
автомобил, който използва
течност за чистачките с
метанол, трябва да се направи
замерване.
- Кой трябва да го направи?
- Имаме орган по контрола към
Центъра по хигиена, от ХЕИ
също може да се направи
такова замерване.
madboy mobile
00:44
ни
чистачки
метанол
автосалони, големи
книга.
етиленгликол,
и да санкционират
а има и други,
ХЕИ.
за очите
Доц. Ани Михайлова,
хигиена
формалдехид.
хората?
киселина.
замерване.
такова замерване.
madboy mobile
И кво излиза, че е все тая дали колегата ще си налее излишния спирт и ще си купи течност от магазина все тая.
- nikolovvd
Само ако сипваш ракия, не е "все тая"!
Тогава е светотатство, според моите съселяни.nikolovvd написа:Само ако сипваш ракия, не е "все тая"!![]()
- madboy
- Администратор
Общо взето да. В единия случай сам си го причиняваш, в другия пък си плащаш.HACKO написа:И кво излиза, че е все тая дали колегата ще си налее излишния спирт и ще си купи течност от магазина все тая.
Аз лично бях нацелил подобно течност- така ме болеше главата след ползване на течността- ужас. Пък и беше смрад някаква. Едвам ми се отмириса казанчето... Яд ме беше, че изхвърлих шишето след като я изсипах.
- pale6nik
днес погледнах по магазитите и бензиностанцийте и пак видях че на тях пише метанол,и се отказах да си купя течност за чистачките.ще си направя ще смесвам лятна със спирт засега сложих 500мл спирт +500мл течност в фризера не замръзна,след това сложих от тази смес 1:1,2,3,4,5 и не замръзва във фризера. на -17 градуса.някво чудо е това.
dreadx
Аз даже бях останал с впечатление, че е нормално да съдържа метанол и не знам защо си бях решил, че не е вреден при вдишване и контакт с кожата, а само при поглъщане на определени количества.
