Въпроси свързани с окачването на форд фиеста ...
Публикувано: 29 май 2011, 10:38
от Racinga
здравейте колеги, карам фиеста мк3. Проблема е че като минавам с 50-60км през по голяма неравност ( вдлъбнатина ) на пътя, даже ми се е и случвало и през легнал полицай да упирам, някаде отпред се чува този звук "Кккххх", не упира бронята в земята, а сякаш калника в гумата ? забелязах че този ефект го има като сложих гуми 175/70/13 ? на оригинално окачване съм. от какво може да е и какво е решението на проблема
че ми става гадно като чуя този звук ...
Re: При неравност упирам ? къде ?
Публикувано: 29 май 2011, 13:31
от ЯЛТА
Има вариант ако си с по-широки, или по-тесни джанти -/ ЕТ / да опират или в калника или в макферсона.
Публикувано: 29 май 2011, 13:34
от Racinga
незнам ет-то на джантите но са широки 6.5J с борд са, а какво да направа за да не опирам ? Твърдо окачване ли да слагам, фланец ли да слагам на джантата... с по тесни гуми и джанти ли да карам ? ко да права
Публикувано: 29 май 2011, 14:13
от ЯЛТА
ЕТ-то трябва да е написано на джантите, но според мен 6.5 j са широки джанти за твоята кола особено с гуми с височина " 70 ", може би с по ниски гуми няма да опират . Сравни ги с калкулатора за гуми, може би пък там да се ориентираш по добре.
Публикувано: 29 май 2011, 14:52
от Racinga
а ако сложа фланци на джантите, ще е още по зле нали ? или ако сложа спортно окачване ?
Публикувано: 29 май 2011, 16:18
от ЯЛТА
Ако са изнесени навън джантите, и е от тях с фланци няма да стане, а само с по ниски гуми. Пробвай дали гумите опират в калника, или къде, за да се ориентираш къде опира, и си правиш съответните изводи.
Публикувано: 29 май 2011, 16:30
от Racinga
еми то зимните ми гуми са 155/70 ама не упираше
демек същата височина ... но да е от ширината на гумите ли ? а с спортно окачване дали ще е по добре
Публикувано: 29 май 2011, 16:43
от Pyrhel
Баце, забъркАл си се много яко, че 185/70 и 155/70 имат еднаква височина
тая цифричка 70 е релативна спрямо ширината. Демек процент... Първите са високи 70/100*185, вторите 70/100*155 - можеш да направиш сметката, че първите са с 21мм по-високи...
Иначе - явно някъде ти жули по калниците (или подкалниците), наведи се и виж къде е остъргано от гумата.
Публикувано: 29 май 2011, 17:03
от Racinga
знам баце че има някаква разлика незнаех че е 21мм, но не смятах че има значение чак толкова, но явно има... добра идея да надникна да вида подкалниците
мерси и на двамата ще пиша ако има развитие... и никой не ми каза за спортното окачване нищо
Публикувано: 29 май 2011, 17:18
от ЯЛТА
Спортното окачване е по ниско, по твърдо, ще ти опира пак само че при по силно друсане, те нещата са навързани и трябва да се съобразяваш с тези неща, не можеш да ги излъжеш.
Публикувано: 29 май 2011, 17:33
от Racinga
колеги дали може да е от това че ми е огунат калника ( че един голф 4 ме упря като даваше на заден ход ), защото в интерес на истината точно от тази страна ми се чува опирането ? но пък не е чак толкова зле ... но пък знае ли се явно е достатъчно. тук е с зимните гуми
Публикувано: 03 юни 2011, 22:09
от GeMGeorgiev
Явно имаш някъде проблем за да ти опира гумата, при мен
http://prikachi.com/files/1497017a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; разстоянието е доста по-малко от твоето м/у гумата и калника и нямам никакви проблеми. Единствено тръбата на ауспуха ми задира от време на време при по-висок "полегнал полицай". Гумите са ми 185х60х14 при 65 и при мен опираше, то завоското изпълнение го дават х55 ама цените са майка си и бащаси. С този калкулатор
http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false; мажеш да си изчеслиш според заводските размери какви други гуми ще са подходящи.
Публикувано: 03 юни 2011, 22:47
от Racinga
GeMGeorgiev написа:Явно имаш някъде проблем за да ти опира гумата, при мен
http://prikachi.com/files/1497017a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; разстоянието е доста по-малко от твоето м/у гумата и калника и нямам никакви проблеми. Единствено тръбата на ауспуха ми задира от време на време при по-висок "полегнал полицай". Гумите са ми 185х60х14 при 65 и при мен опираше, то завоското изпълнение го дават х55 ама цените са майка си и бащаси. С този калкулатор
http://www.avtogumi.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; мажеш да си изчеслиш според заводските размери какви други гуми ще са подходящи.
твойта фиеста фабрично е по ниска и с по твърди прожини и е нормално да не опираш, и на мен ремуса ми опира на бордюри, даже и предната броня ( сега фиестата ми не е както на снимката )
камоли ако съм като твойто окачване или спортно ... решението явно е да си намера или по ниски гуми или да търся по ниски прожини но по твърди, за да не ми се лашка колата през неравности. такаче ако някой продава червени прожини да казва
Re: Въпроси свързани с окачването на форд фиеста ...
Публикувано: 12 юни 2011, 10:09
от Racinga
Някой знае ли, пружини от кой друг модел на форд, ще станат на фиеста мк3 ? малко ми е спешно
