консумативи ....
Публикувано: 04 май 2011, 18:25
от dxristov
Днес пероверих в мотокрафт ...на formula f 5w30-67лв и мисля от него да взимам.филтър и на климатика-35лв.Вие как мислите оригинални ли са частите там,понеже пак филтър на климатика по магазините е 18лв,определно има разлика сигурно..Той даже човека ми каза,че е с активен въглен,но незнам дали си заслужава да давам тея пари.Споделете нещо за този магазин и за частите кви са що са,наистина ли са оригинални?
Re: масло за двигателя
Публикувано: 04 май 2011, 18:34
от PcMan
В моторкрафт магазина са само оригинални неща. В софийския в момента няма 1л 5w30, само по 5 по 5, за информация. От там идвам току що, взимах си маслен филтър - 20лв (в МП е 29 и стотинки, с днешна дата).
Вероятно говориш не за филтър на климатика, а за филтъра на купето - продълговат, под чистачките. И да, с активен въглен прочиства по-добре въздуха. Ако е на купето, сам прецени колко пари ти се дават, там и да махнеш филтъра няма страшно за колата, просто ще влиза мизерия.
Това B и C в спецификацията не е страшно. Дори моя мобил има спецификация на форд, но не 1 към 1 с моята.
Публикувано: 04 май 2011, 18:41
от dxristov
да за филтъра под чистачките той нали е за климатика сигурно и за купето ..то е едно и също май.
Re: консумативи ....
Публикувано: 04 май 2011, 23:27
от Pyrhel
Един и същ е филтъра "за климатика" и "за купето" - казва се поленов (прахов) филтър. В оная тема за маслото ти давах снимка на хартиен vs. активен въглен. За мен съм си решил - хартиени няма да слагам, защото най-малкото са без рамка, а повярвай, тя е МНОГО полезна за този филтър:
Публикувано: 05 май 2011, 08:39
от maxpoint
dxristov написа:да за филтъра под чистачките той нали е за климатика сигурно и за купето ..то е едно и също май.
Филтъра на купето или "поленов филтър" НЕ е едно и също с филтъра на климатика. Филтъра на климатика се намира в системата на същия и филтрира фреона и не можеш да си го смениш сам,а и не е необходимо,той се сменя само при ремонт на агрегата.
Публикувано: 07 май 2011, 15:33
от dxristov
А този филтър с активния въглен с какво е по добър ,този активен въглен за миризми ли е ,за какво служи въобще?По 25 лв го видях в авточасти магазин,а в моторкрафт е 36,7 там някъде беше....
Публикувано: 08 май 2011, 01:08
от Milcho
Ето накратко: http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... rs/carbon/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 08 май 2011, 08:06
от diesel1.6
Aктивният въглен събира разни отрови. Бензолът и толуолът, споменати в горният линк не са газове, и не знам откъде ще се вземат край колата, но въглероден окис и други пушеци има. Лошото на активният въглен е че след известно време се насища с разни вещества и спира да действа.
Полезен е в задръствания, тунели, гаражи. Но в наистина замърсена среда ще замине за часове и ще си остане обикновен филтър.
