въпрос за втори ключ на Форд Фокус 2
bsd
Регистриран: 13 сеп 2010, 10:18
Модел на автомобила: focus
Мнение от bsd » 25 сеп 2010, 23:58
искам да разбера втория ключ наистина ли ( Форд Фокус 2005г.) е без бутони за отключване/заключване и отваряне на багажника. Този които имам е с изброените бутони на него, но чака да ми предадат втория, за който ми казаха, че бил без бутони. Много ме изуми това, защото от ключа се управлява алармата. Моля, ако има някой повече информация да я сподели. Също така по ръководствата има снимки на квадратен ключ с механизъм за сгъване/разгъване на отключващата част.
Не е ли този основният ключ
http://prikachi.com/images/670/2534670O.jpg
а този резервиният
http://prikachi.com/images/641/2534641V.jpg
Благодаря предварително
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Re: въпрос за втори ключ на Форд Фокус 2
Мнение от autobg » 26 сеп 2010, 01:01
bsd написа: Не е ли този основният ключ
а този резервиният
Или аз съм кьорав, или вторият ключ няма нищо общо с първия и е от Фокус МК1 :)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 26 сеп 2010, 09:07
Вторият ключ наистина е без бутони.Просто най-обикновен без дистанционно.Моите от 2008 са така,единият е сгъваем,а другият обикновен.По това време,вторият ключ с дистанционно,трябваше да се доплаща.Освен това сгъваемият ключ го имаше само ако си поръчаш заводска аларма.В момента заводската аларма върви с два сгъваеми ключа без доплащане.
bsd
Мнение от bsd » 26 сеп 2010, 14:03
synthez 3D написа:Вторият ключ наистина е без бутони.Просто най-обикновен без дистанционно.Моите от 2008 са така,единият е сгъваем,а другият обикновен.По това време,вторият ключ с дистанционно,трябваше да се доплаща.Освен това сгъваемият ключ го имаше само ако си поръчаш заводска аларма.В момента заводската аларма върви с два сгъваеми ключа без доплащане.
Това означава ли, че алармата ти се управлява през ключа както е при мен, или си с отдело дистанционно.
bsd
Мнение от bsd » 26 сеп 2010, 14:05
autobg написа:
а този резервиният
Снимката е от интернет, с която искам да визуализирам самото дистанционно, а не ключа.
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 26 сеп 2010, 14:46
Алармата ми е заводската и се управлява дистанционно от сгъваемия ключ(като този на първата снимка),който също така може да отваря и затваря прозорците и багажника.Ако използвам обикновения,като го пъхна в ключалката,освен че заключва централно,включва и алармата.
bsd
Мнение от bsd » 26 сеп 2010, 15:20
Означава ли, че като при мен се управлява от ключа е заводска алармата? Четах по форума, че само при модела Джиа се вдигат стъклата(когато са елсктрически предни и задни), но при мен не става.
Така изглежда моето дистанционното(без нарезите по металната част).
(Изображение)
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 26 сеп 2010, 18:22
Може да нямаш заводска аларма,а само централно заключване с дистанционно управление от ключа.Почти съм сигурен,че е така,защото сгъвамият ключ вървеше само със заводска аларма,а щом твоя не е сгъваем,предполагам,че си само с централно.Ако имаш аларма,то тя е монтирана допълнително.А относно вдигането и смъкването на стъклата,може да го има и при по-долни нива от Ghia, стига да има 4 ел. стъкла и заводска аларма.
bsd
Мнение от bsd » 27 сеп 2010, 11:18
Оказа се, че май си прав, което не ме кефи :D: ,но все пак ти благодаря за отделеното време.
aspasia
Мнение от aspasia » 23 дек 2010, 12:04
autobg написа:
а този резервиният
Моят е като втория модел карам фокус от 2000г.!!
aspasia
Мнение от aspasia » 23 дек 2010, 12:08
bsd написа:Означава ли, че като при мен се управлява от ключа е заводска алармата? Четах по форума, че само при модела Джиа се вдигат стъклата(когато са елсктрически предни и задни), но при мен не става.
(Изображение)
Моят фокус има същия ключ не е DJIA но се вдигат стъклата като натисна копчето за затваряне на вратите го натискам отново и стъклата се вдигат :D :D :D
