колко антифриз трябва?
malkiabs
Регистриран: 22 ное 2008, 08:10
Модел на автомобила: galaksi
Мнение от malkiabs » 24 ное 2008, 18:27
здравейте,
отскоро имам форд галакси искам да ви питам дали знаете колко е системата за антифриза,щото не зная колко литра да налея
мерси предварително двигателя е 2000 кубика 115 коня бензин / газ
Последна промяна от malkiabs на 24 ное 2008, 23:46, променено общо 1 път.
Re: форд галакси
Мнение от DigiPro » 24 ное 2008, 18:55
А с какъв двигател е ? Бензин/дизел/газ и какъв обем ?
malkiabs
Re: форд галакси
Мнение от malkiabs » 24 ное 2008, 19:38
бензин/газ
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Re: колко антифриз трябва?
Мнение от tosho » 26 ное 2008, 11:51
Тъй като Галакси е правен съвместно с Фолксваген - мисля че мотора 2л 115к.с. е като тези на Пасата и Гоуфа4 т.е. ок. 5,5 -6.5 литра по данни на VW
malkiabs
Мнение от malkiabs » 26 ное 2008, 22:44
благодаря за информацията
malkiabs
Мнение от malkiabs » 27 ное 2008, 08:24
обаче тези литри не са ли за дизелов двигател ? защото vw двигатели са само за форд галакси дизел
Мнение от HACKO » 27 ное 2008, 10:39
Като се съмняваш, точиш и мериш колко вода ще поеме. Отчитай че винаги остава 1.5, 2.0л в системата, затова налей съответното количество концентрат и долей с вода.
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 27 ное 2008, 22:13
По каталог излиза от 8,2 до 11 литра... :shock: ...от какво зависи - не знам... за първи път попадам на такива вариращи данни...
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 01 дек 2008, 16:00
msotiroff написа:По каталог излиза от 8,2 до 11 литра... :shock: ...от какво зависи - не знам... за първи път попадам на такива вариращи данни...
Зависи от това дали имаш допълнителен радиатор за парното за задният отсек
tosho написа:Тъй като Галакси е правен съвместно с Фолксваген - мисля че мотора 2л 115к.с. е като тези на Пасата и Гоуфа4 т.е. ок. 5,5 -6.5 литра по данни на VW
:-?: *00127*
2.0 115кс бензиновият двигател си е на Форд!IИзползва се и при други модели на Форд.
tosho
Мнение от tosho » 01 дек 2008, 20:18
При кои модели след 1997 год.? :?:
malkiabs
Мнение от malkiabs » 04 дек 2008, 16:19
моделът е от 98 година
