Червен или син антифриз?
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Мнение от dydo » 08 ное 2008, 20:47
Не помня миналата година какъв антифриз налях, а и цвета сега не се вижда, защото принципно той с времето си почервенява от ръждата. Има няма ми се губи течността и съм доливал вода. За една година сигурно бая се е разредил, та сега мисля да сипя концентрат, но не знам дали ако е бил например червен, сега смело да сложа син..............уж бил по-добър.
Има ли някакво значение и може ли нещо да се повреди, ако сега сипя син, а преди съм налял червен?
TURBOTO
Регистриран: 01 май 2007, 13:38
Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: Червен или син антифриз?
Мнение от TURBOTO » 08 ное 2008, 21:21
Червеният антифриз е по-добър от синия,доколкото знам е за по-нови коли и имал някакви антикорозионни свойства или нещо подобно
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 ное 2008, 22:00
Червения е по-читав...ама ако ти губи течност,не е опция.Поне миналата година червения беше с 40-50% по-скъп от синия.
dydo
Мнение от dydo » 09 ное 2008, 12:11
Да де, ама въпросът бе дали мога да ги омешам или ще трябва да източвам, преди да сложа който и да било.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 09 ное 2008, 12:21
Аз миналата зима ги омесих.
Бях с жълт и долях син концентрат. Никакви промени или проблеми.
TURBOTO
Мнение от TURBOTO » 09 ное 2008, 12:34
За жълт и син съм сигурен,че могат да се мешат,но за червения по-добре попитай,въпреки,че не би трябвало да има проблем
Svetlix
Мнение от Svetlix » 09 ное 2008, 16:11
Разликата межу синия и червения е ... тоест няма прилика. Червеният е с органичен състав и не се меша с друг вид антифризи. По-новите автомобили се карат само с органичен антифриз. Има и стари автомобили, кото работят с него, има и такива които му се цупят. Голямо предимство на органичния антифриз пред неорганичния е фактът, че има по-добри мазителни свойства, както и по-дългите интервали на смяна. Неорганичният се сменя на 2-3 години, докато органичния издържа 4-5 годинки.
Моят съвет е да източиш стария си антифриз, да промиеш системата и да си налееш, това което се препоръчва от Форд. Избягвай руските произведения на "изкуството". Може да правят хубава водка но за антифризите им не съм сигурен!
Синият и жълтият са идентични.
bodurov
Мнение от bodurov » 09 ное 2008, 18:45
Здравейте колеги,моят е червен и е чистичък но искам малко да долея защото при студен двигател наближава минимума да ми препоръчате някаква марка за бенз-фокусче,благодаря.
Мнение от HACKO » 10 ное 2008, 09:06
S_C написа:Червения е по-читав...ама ако ти губи течност,не е опция.Поне миналата година червения беше с 40-50% по-скъп от синия.
Естествено БСП са на власт. *00930*
Единствените продукти на Приста, на които се доверявам са антифриза и спирачната течност, добри са. От антифриза се иска да не замръзва при ниски температури, другите неща са странични явления. Като искате мазане, сложете нафта, въпреки че не виждам какво точно трябва да маже охладителната течност.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 10 ное 2008, 10:36
Svetlix написа:Разликата межу синия и червения е ... тоест няма прилика. Червеният е с органичен състав и не се меша с друг вид антифризи. По-новите автомобили се карат само с органичен антифриз. Има и стари автомобили, кото работят с него, има и такива които му се цупят. Голямо предимство на органичния антифриз пред неорганичния е фактът, че има по-добри мазителни свойства, както и по-дългите интервали на смяна. Неорганичният се сменя на 2-3 години, докато органичния издържа 4-5 годинки.
Какво имаш предвид под издържа?
Мнение от paci » 10 ное 2008, 11:33
ewgeny написа:Какво имаш предвид под издържа?
Губят му се качествата и се образуват едни сополи, които се сещаш че могат да запушат нещо.
dydo
Мнение от dydo » 10 ное 2008, 13:31
Има и нещо друго. Основната функция на антифриза всъщност е да охлажда. Това, че е пригоден да не замръзва при колкото се може по-ниски температури е второто му изискване. Много хора изпускат този момент и се оказа, че на пазара по едно време имаше антифризи, които имаха доста ниска температура на кипене. Някои малко повече от 60 градуса. Та това също е важен елемент.
А по въпроса нещата вече са ясни. Ще го омешам със син и това е. Сега си спомням, че когато го наливаха бе синкав, в най-лошия случай жълтеникав. Червен не е бил, защото предишната течност бе почервеняла от ръждата и когато го смених, се радвах колко бистра и не червена е течността............т.е. мога да проследявам във времето, дали отново ще почервенее от ръждата-както и стана.
Мнение от HACKO » 10 ное 2008, 19:34
Водата има по-добри охлаждащи качества, обаче замръзва и предизвиква корозия(ръжда). Затова към водата се прибавят химикали които да спрат корозията и да намалят точката на замръзване, което влошава охлаждащите качества ама какво да се прави в автомобила почти всичко е компромис.
Svetlix
Мнение от Svetlix » 11 ное 2008, 21:41
Ами с течение на времето антифриза си губи свойствата. Това си е консуматив. Органичният в случая е по-устойчив!
Ако мазането на водната помпа ти се струва странично явление и имаш кинти за нова (70 лева ... баси цифрата) антифриз не ти трябва даже. Не случайно доста от производителите изришно са упоменали да се кара САМО с антифриз. Така, че мазането в никакъв случай не е на втори план! Щом на архивния Форд Ескорт на дядо (1985 г. 1.1 бенз) имаше лепенка да се кара само с антифриз ... сигурно има нужда от мазане.
bodurov, въпрос на личен избор щом ще е за доливане. Първо го замери и виж как е и ако ти показва нещо от рода на -30 съвсем спокойно можеш да долееш съвсем малко дестилирана вода, която струва левче-кефче.
Мнение от HACKO » 11 ное 2008, 22:41
Единствените части на водната помпа които са в допир с Антифриза са турбинката и фибъра, който служи да предпази лагерите от проникване на антифриз до тях. Самите лагери са капсуловани и имат вложена смазка (по-старите имаха и гресьорка през която се мажеха и издържаха повече), при експлоатацията вследствие на износването на лагерите се получава радиално биене на вала, което разбива фибъра и течноста протича. Така че с антифриз или вода помпата издържа определени километри (часове).
Препоръчва се антифриз именно заради ръждата и замръзването. Ръждата е пагубна за термостата.
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Мнение от vladislav » 12 ное 2008, 10:35
HACKO написа: Препоръчва се антифриз именно заради ръждата и замръзването. Ръждата е пагубна за термостата.
А и варовика, ако се кара с обикновена вода.
isoiso
Мнение от isoiso » 12 ное 2008, 17:56
Абе с вода не се кара това го знае всяко хлапе ....... :arrow: :D:
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 13 ное 2008, 20:44
За цвета не мога да кажа кой е най-добрия, според мен е този, който замръзва поне под -25 градуса...И да не предизвиква корозия...
Важно е да се провери капачката и уплътнението на казанчето, в което наливаме антифриза...
Лично аз карам с яркожълт, без да е смесен с вода, доста коли гледам тук карат със яркозелен...За червен- не съм виждал никога. Не са толкова ниски температурите тук, рядко падат под +5градуса...Даже под +10 е рядкост.
Някои консумативи просто не трябва да се прежалват...Но всичко си зависи от предишния собственик/собственици на колата, която караме.
Ето аз не пестя от консумативите, почна да ми се развалят основни части по колата, които струват в пъти повече от някакъв антифриз или масло...
Ето
Peet
Мнение от Peet » 13 ное 2008, 22:34
dydo написа:Ще го омешам със син и това е.
Точно по този въпрос говорих наскоро с един майстор. Той ми каза,че не трябва да се смесва син и червен антифриз-образувало се голямо количество пяна и сместа губи качествата си. На всички автомобили изрично е указано да се долива само еднакъв по цвят антифриз.
Ако няма да го сменяш целия купи едно шише син антифриз(че е по-евтин ;): ), извади с една спринцовка малко антифриз от колата и го смеси с малко то синия в някакъв съд. Мисля,меу веднага ще стане ясно може ли да се смесват или не.
Invader
Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp)
Мнение от Invader » 16 ное 2008, 00:30
Миналата година сложих син антифриз на ИГАТ,след което се получи теч почти отвсякъде, който много трудно спрях с ето тази добавка Холц
Не бих сложил отново син антифриз на стар радиатор, защото го прави на решето, но пък за сметка на това специално този бил с добри смазочни свойства. Ако ти е здрав радиатора слагай смело какъвто решиш, но непременно си източи стария антифриз.
