За спирачната течност.
Публикувано: 19 сеп 2008, 21:24
от зуница
Здравейте!
Колеги ,избрах си спирачна течност DOT5.1 пълна снтетика.Въпросът е : Колко течност ми е необходима за смяната, 0,5 или 1литър? Форд-а ми е Мондео 2 97-2000г.-дизел.
Благодаря!
Re: За спирачната течност.
Публикувано: 02 окт 2008, 10:14
от TIN
зуница написа:Здравейте!
Благодаря!
Не избирай а прочети заводските предписания, там пише каква тр да бъде...за МК1 е неопбходимо 0,5л. за твоето не знам...
Смяна на 2 години!
Публикувано: 02 окт 2008, 12:52
от cocoff
зуница написа: Колко течност ми е необходима за смяната, 0,5 или 1литър?
Купуваш 0,5л и ако не ти стигне, купуваш още 0.5л
Публикувано: 05 ное 2008, 20:52
от зуница
Смених спирачната течност.При средно износване на дискове и накладки (предни дискове 23 мм. : задни 19мм. и накладки 4мм.) за смяната отидоха 0,85 л.Около 0,2 л е казанчето за спирачната течност.В старата имаше дори "парцали" ,а цвета и" мътно сивкав.Сменях до протичане на бистра нова течност, за това може да имам преразход.Явно 1л. е достатъчен за качествена смяна.Сипах DOT5.1 на " YACCO".
Публикувано: 05 ное 2008, 21:22
от isoiso
Хубаво си направил, и аз се каня да сменям от има-няма няколко години
калпазанска история . . На Моню я смених като пръснах единия спирачен маркуч
не го пожелавам на никой. Прегледайте си маркучите ако са целите нацепени ви предстои лъвски скок . . .
