Страница 1 от 1
Как се сменя поленовия филтър на Форд Фокус 1.6 2001?
Публикувано: 02 апр 2008, 12:05
от k_marinov
Как се отваря кората пред стъклото за да се смени поленовия филтър.Има скоби които като се отворят би трябвало кората да се освободи и вдигне нагоре, но не става.Нещо друго я държи, а сякаш има и силикон с който е залепена-Моля за описване на действията и особеностите, ако има такива, по смяната на този филтър!
Re: Как се сменя поленовия филтър на Форд Фокус 1.6 2001?
Публикувано: 02 апр 2008, 16:19
от debug
Освен скобите откъм двигателя, има още две щипки откъм стъклото и един винт на връзката между двете половини на кората. Може и да е залепена с болкит ако филтърът е сменян във фирмен сервиз преди това. Щипките обикновено се чупят при смяната (6 лева бройката). Няма други особености.
Публикувано: 04 апр 2008, 00:54
от libra
Кората е залепена с подобно на болкитена лента по стъклото, в случай, че я няма - между нея и стъклото влиза вода и в повечето случай, легенчето, което е предвидено за това - не събира водата, и тя през филтъра влиза в купето и се мокри пода от дясната страна. Ако не си го правил друг път, най-добре е в Мото Пфое да я закараш. Аз така хвърлих 30-тина лева за лепенки и щипки, понеже не успях да я залепя както трябва и после пак я закарах в МП :?
