Страница 1 от 1
Кофти проблем помощ???!!!!!!
Публикувано: 01 мар 2008, 20:06
от milen3mp
Здравейте колеги като си взех фордака ми прокопваше покрай водната помпа ходих тук там по майстори :censur: *0032* и никой не каза и дума че може да е от там решиха проблема като ме пратиха за нова капачка на разширителния съд аз я смених и проблема изчезна.Но смених антифриза защото беше ръждив и сега започна да тече, преди някое животинче дето му викат майстор до е окъкал нещата ме посаветвайте нещо че и аз не знам какво да правя. Благодаря на всички предварително.
Публикувано: 03 мар 2008, 19:03
от aatri
Пробвай с течност за запълване на течове по охладителната с-ма от Авторай ако не даде резултат след два три дни не е добре работата
Публикувано: 03 мар 2008, 21:09
от msotiroff
Аз пък не одобрявам тези добавки за течове, защото не се знае какво ще запуши ;) ...един приятел от тези добавки сменя радиаторчето за парното. А щом тече от водната помпа друго спасение освен смяна с нова няма. Освен това водната помпа се задвижва от ангренажния ремък, ако помпата блокира няма да е много приятно, нали?
Благодаря на всички
Публикувано: 04 мар 2008, 14:59
от milen3mp
:D Проблема се реши срещу 11,95 бг, левчета със течност за запушване на течове от WURTS при мен май беше заминала гарнитурата но сега не тече.
Публикувано: 04 мар 2008, 16:13
от ewgeny
aatri написа:Пробвай с течност за запълване на течове по охладителната с-ма от Авторай ако не даде резултат след два три дни не е добре работата
Недей, аз от отва много си патих. Сигурно е имало някъде пропуск който е бил запушен със мръсотия, и когато сте разчистили системата, пропуска и той се е изчистил.
