Предпазване от корозия през зимата!
Публикувано: 20 ное 2007, 21:04
от vasko_bulgaria
Моля колеги споделете как да предпазим от солта нашите прекрасни автомобили през зимата,защото всички знаем как почва корозията да ни става най-добрия приятел.!
Благодаря
Публикувано: 20 ное 2007, 21:43
от pepy1
редовно посещение на автомивка за да се измие от солта и лугата
предполагам че на другия вариант няма да си съгласен,а той е да не я караш през зимата
друга алтернатива май ......няма
Публикувано: 20 ное 2007, 23:14
от cocoff
Ежедневното каране предполага ли ежедневно миене...
Чувал съм за някакви еластични антикорозионни покрития
Публикувано: 20 ное 2007, 23:34
от jojo
не знам и аз днес да отчупа една буца лед от колата и напрово ми се отчупи и ламарината,а лятото си бях играл да правя усилване на веждите дори на вид като спортни,просто щях да се изям
и аз съм навит на някакво предпазно средство
Публикувано: 20 ное 2007, 23:49
от cocoff
Едно аверче, работи като строител, беше барнал от някакъв строеж една кофа смола за хидроизолация и с нея си наклепа лани опелчето. Възхитен е от резултата. Два пъти я мина, някъде към 3 мм се получи, като гумено стои покритието.
За нестроителите има богат избор на специални автомобилни антикорозионни покрития
Публикувано: 27 ное 2007, 23:11
от Conan_1
Аз съм чувал пък че след перфектно измиване и изсъхване калниците и долната част от колата се мажат със смес от обикновенна грес и гъста боя (под формата на каша)и така колата престоява няколко дни докато "попие"и после е готова за зимата,но това съм го чувал от познати и все още не съм го пробвал,но миго препоръчаха а и е по евтин вариант!
Публикувано: 28 ное 2007, 10:05
от plamenford
това с греста го правя на всяка моя кола.Като си купя кола измивам я добре и след като изсъхне разтапям грес и преработено масло в една бака на газовия котлон.След като се разтопи греста и се разбърка хубаво с маслото,с една четка намазвам обилно целия под на колата и под калниците.Вече 3год. Мондеото е намазано и не се е махнало.
Публикувано: 28 ное 2007, 22:18
от Conan_1
Е значи е изпитано вече!Ок ще действам и аз тогава!!!
от Conan_1
Публикувано: 28 ное 2007, 23:28
от jojo
значи задължително трябва да се разтопи?
Публикувано: 30 ное 2007, 12:00
от plamenford
да
от plamenford
да,за да се смеси греста и маслото
Публикувано: 30 ное 2007, 12:12
от jojo
ok
Публикувано: 28 дек 2007, 18:22
от nino217041
мажеш го докато е горещо или трябва да истине?
Публикувано: 29 дек 2007, 17:55
от plamenford
трябва да е топло,защото после се втвърдява
Публикувано: 29 дек 2007, 23:57
от vladeto
и се пазиш да не се окапеш или опреш в съда,в който е тая..отвара!
Re: Предпазване от корозия през зимата!
Публикувано: 19 мар 2008, 19:58
от dj_xclusive
Хората вече продават боди спрей както и само "боди",в кутия като на блажна боя е, и е черно и мн гъсто,много прилича на тва дето колата е намазана в завода отдолу
Публикувано: 31 мар 2008, 22:52
от boby
Ако на някои му се занимава на има продукт който е точно като покритието отдору на купето почистват се язвите т.е.където е подпухнало и отдолу има ръжда грундира се с грунд без значение и след това с боди теротекс 950 има го в бяло и черно. Пръска се със специален пистолет тъй като е мнго гъсто. Трудоемко но си заслужава.
Публикувано: 04 апр 2008, 01:02
от dodi
всичко до тук е така но само отвън а ръждата деиства и в кухините греди прагове,вежди и др. за да се избегне максимално корозията кухините (или поне достъпните за да не разглабяте купето кори пластмаси) ги пълнете с парафин има го на спреи и на кутии на фирмата BODI спрея струва около 4-4,50лв и стига за 2 вежди 2 прага вратите долу в ниското багажник но това са приблизителни разходни норми
