Съвет за Фиеста 1.4
Публикувано: 28 окт 2007, 19:47
от ivanminkov1981
Здравейте колеги !
От днес съм горд собственик на Форд Фиеста 1.4 инжекцион 91г.
Искам да задам няколко въпроса свързани с консумативите на тази кола?
И бих помолил за съвет,защото съм абсолютно новобранец от към коли,до сега съм карал само мотори!
Първото което ме интересува е какво масло бихте препоръчали да сипя на Фиестичката?
вторият ми въпрос е спрямо гумите?ще ми трябват поне две зимни-каквъв размер и коя марка да взема?нещо средно като цена ?
Благодаря предварително :)
Публикувано: 28 окт 2007, 23:47
от cocoff
Добре дошъл и честито :)
Има изписани мноого страници по въпросите, които задаваш. Ще ти е от голяма полза да ги прочетеш -> http://www.clubford.org/forum/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
No pain, no gain :P
Публикувано: 29 окт 2007, 10:32
от Polly
Масло 10 W 40, като марка зависи от парите, които ти се отделят. На разумна цена е маслото, което педлагат в Мото Пфое една туба излиза около 40 лв. Аз на почти същата фиеста и сипвах Мотул 6100, с него работеше доста по-тихо и разхода на масло намаля.Освен маслото се сменя въздушен и маслен филтър, ако има горивен е добре да смениш и него.
По отношение на гумите с какъв размер гуми е сега? За тази фиеста подходящи гуми са 155/70/13. Средна цена около 80 лв. Не ти препоръчвам дебика.
Ако имаш други въпроси питай :lol:
Публикувано: 29 окт 2007, 11:48
от HACKO
Е това е възможно най-изчерпателния отговор по темата, послушай колежката и няма да сгрешиш. Няма да ти трябва 5W40 което е най-препоръчвано във форума, аз лично съм с 15W40.
П.П. Без да се подигравам искам да уточня, че колежката е Юрист.
Публикувано: 29 окт 2007, 12:09
от paci
5W30 беше най-препоръчвано но за Zetec.
5W40 сипах аз! cocoff прежалил некой леф в повече сипа и той такова.
Карах преди това с 10W40 Ford Formula XR+ и то тоя на Zetec.
Оплаквания нямах.
Мисля че ако моторчето на фиестата по темата е в добро състояние не би се оплакало и то от това масло.
Ако не е наред двигателя какво и масло да сипете все ще го гори или ще трака.
Гъсто-рядко .... :) Грес ако може :P :D
За всичките неща е писано във форума.
cocoff е дал насока! :wink:
Публикувано: 29 окт 2007, 12:54
от HACKO
Виждам че cocoff е дал насока, обаче Polly с едно изречение приключи темата, за което шапка и свалям.
Публикувано: 29 окт 2007, 18:13
от ivanminkov1981
Благодаря на всички за отговорите ви по темата :)
Ако някой се сеща още нещо което трябва да проверя и или сменя(консуматив)да сподели :)
Публикувано: 30 окт 2007, 10:08
от cocoff
В стремежа си да приключим по-бързо темата, може би пропуснахме най-важното - ангренажния ремък...Скъпо евтино, сменявай комплект, че после по-лошо :D
Публикувано: 30 окт 2007, 14:56
от Polly
ivanminkov1981 написа:Благодаря на всички за отговорите ви по темата :)
Антифриз- в сервизите имат едни уредчета, с които проверяват до колко градуса под 0, антифриза е ОК. На тази фиеста препоръчителната смяна на антифриз е 2 г. Решиш ли да го сменяш ти препоръчвам обикновен син антифриз. Скъпите и от добри марки не винаги са добри са тези коли.
Провери и накладките и карето на кормилото.
Публикувано: 30 окт 2007, 18:46
от ivanminkov1981
Отново благодаря :)
Ще проверя горе посочените неща и ще сменя тези който имат нужда :)
Ремъка е сменян преди 3000км. поне така твърди стария собственик,даже открих стария ремък + ролката в плик под постелката в багажника! Дали има как да се провери дали наитина е така?
