Страница 1 от 1
помогнете проблем с мондео
Публикувано: 04 авг 2007, 15:09
от pavlov
имам мондео 1996г. 2000кубика 4x4 и имам проблем ! като запаля и много предарпва и на 2-ра е така като подавам гас много предарпва.4ак като захапи и влезе в обороти се оправя.
Публикувано: 04 авг 2007, 17:49
от EscortMK51.3
4x4 ?!??!? :shock:
Публикувано: 04 авг 2007, 19:38
от demiro
Ами започни от най-честите причини за проблеми подобни на твоите.Кабели,свещи,МАФ :arrow:
Публикувано: 05 авг 2007, 12:39
от doctordre
:? напоследък и на мойта сиерка е така и е много дразнещо, особено на втора. като влезе в обороти се оправя
Публикувано: 01 окт 2007, 22:01
от Aicken
Уау 4х4 :shock: да не е 2500 куб. см. 6 цилиндъра та е 4х4 :?
Публикувано: 04 окт 2007, 02:16
от nicko
И аз бях така и се оказа един кабел на свещите смяна и готово. Но да прегледат и свещите,че едната беше спукана.
Публикувано: 04 окт 2007, 10:27
от gorskiq
Може и от запушени дюзи да ти е проблема.
Публикувано: 04 окт 2007, 11:25
от The seven
Ами то може да е от всичко, но ...
човека е питал в началото на август, а вие му отговаряте в началото на октомври. Не е минал пак да каже аз го оправих или аз не съм го оправил, така че не виждам никакъв смисъл от тракане по клавиатурите.
