Много върти стартера
Публикувано: 11 юли 2007, 17:01
от sickjacken
Проблема ми и като е студен двигателя прекалено много ми върти стартера като се стопли няма проблем. Разни хорица ми казват, че стартера е за двигатели 1.6 а за моя 1.8 е слаб, други хорица казват, че може да е от графитните четки да са износени или пък акумулатора да се е изтощил или пък че нормално за Еscort 1.8 D да върти така.
Вие как мислите
Re: Много върти стартера
Публикувано: 11 юли 2007, 18:14
от AX!S
sickjacken написа:Проблема ми и като е студен двигателя прекалено много ми върти стартера като се стопли няма проблем. Разни хорица ми казват, че стартера е за двигатели 1.6 а за моя 1.8 е слаб, други хорица казват, че може да е от графитните четки да са износени или пък акумулатора да се е изтощил или пък че нормално за Еscort 1.8 D да върти така.
Вие как мислите
Свещи
Публикувано: 11 юли 2007, 20:05
от plamenford
или малко предварение на помпата трябва да се даде
Публикувано: 11 юли 2007, 23:02
от ewgeny
Абе това за динамото са ебаси глупостите. Не им вярвай. То ако ти върти слабо ти ще забележиш.
Публикувано: 14 юли 2007, 17:07
от Пламен_Plamen
Провери си подгряващите свещи и релето ,което ги управлява.
