Страница 1 от 3
Разход на гориво
Публикувано: 02 мар 2005, 17:23
от l_m_b
Здравейте, колеги!
Любопитен е въпроса за разхода, тъй като той бърка непосредствено в джобовете ни. За моята фиеста 1.3 консумацията при натоварено градско движение през зимата е около 8.4/100 А95. Предполагам че ако е топло и няма огромни задръствания ще падне с около литър, на 7, 7 и нещо.
А вашите коли?
Публикувано: 02 мар 2005, 21:01
от madmaximus
Аз карам Escort 1.3 карбуратор.
извън града ми гори около 6.5/100 в зависимост колко е натоварен, при скорост 80-90км/ч. без да я превишавам. В града зимата май отива към 8.5/100.
това е
П.П.
Ако някой зна е как да намаля разхода без да спирам да карам, да казва
Публикувано: 02 мар 2005, 22:40
от aaleks
П.П.
Някой да те бута, например двама мангали от трудовата заетост
За сега съм на 7.5л /нафта/, това е общо нямам подробни наблудения за сега.
Публикувано: 04 мар 2005, 10:13
от madmaximus
aaleks написа:Някой да те бута, например двама мангали от трудовата заетост
мерси за съвета ама нещо съм предубеден в ефективноста на метода: ного ядат бавно бутат
Публикувано: 04 мар 2005, 12:24
от ewgeny
Сиера 1,6 ОНС харчи градско около 8 обаче сутрин като запаля и имам чувството че с първите 500м олеквам с около 2л.
Публикувано: 04 мар 2005, 18:34
от l_m_b
Ми то там е едната главна причина за повишения разход на гориво в градски цикъл. Ако постоянно мога да карам с топъл двигател Фиестата ми ще харчи 5 л...
Публикувано: 23 мар 2005, 15:22
от jasonsmith
Аз карам Фиеста 1,1 mi отскоро, но това което горе- долу засичам е градско около 7.5, но последно заредих от Еко Петролиум и успях да измина само 115 км, т.е. разход 8.5л/100 А95.
Публикувано: 23 мар 2005, 17:33
от kEFi
jasonsmith написа:Аз карам Фиеста 1,1 mi отскоро, но това което горе- долу засичам е градско около 7.5, но последно заредих от Еко Петролиум и успях да измина само 115 км, т.е. разход 8.5л/100 А95.
Колеги, не зареждайте в тези бензиностанции(Еко петролеум)!
Ако не ми вярвате - източете си малко бензинец, вижте му цвета, после го запалете - вижте дима и мириса....
После колите Ви харчели много! Трънки!
А относно разхода - карам на газ и е следния:
градско (лято/зима, мин/макс) - 10.5-12.5/100
извънградско (до 90-120км/ч) - 8-9л/100
магистрално - 10/100...стигал съм и до 16/100...
Колко гори моята
Публикувано: 23 мар 2005, 18:53
от dpower
Аз както съм казвал и преди, има 3 вида разход: градско, извънградско и... софийско
Ама сега като се замисля, май са 4: извънградско 80-120 и над 120
Та за мен:
Градско: не знам, не карам
Софийско: лятото - 7, зимата - до 7.8
Извънградско (80-120): 4.5 - 5
Извънградско (над 120): не знам, не карам
Публикувано: 04 апр 2005, 12:55
от aaleks
Вчера засякох извърградското си:
Налети 33.550 литра за 50лв.
Изминати 530 км, остатък около 3.5 литра в резервоара /може и по-малко може и по-вече, но надали е над 4.5л щото все пак трябва да гори някакви литри на сто/.
30:530=0,0566 т.е. 5,660 литра на 100 км извън градско с нормална скорост, мен ме устройва ако смъкна още малко и ще съм все едно на газ.
Та маршрута бе следния:
В.търново - София аерогарата -- скорост около 95-105 км/h
София аерогара - Пловдив -- около 130-140 км/h
Пловдив - В.Търново през Шипка -- около90-100 км/h, без Шипка разбира се /качих с 30 км/h много дупка а и бе към 22:00h, спусках с 45км/h/
Публикувано: 05 апр 2005, 00:14
от vlad
Интересно
Публикувано: 05 апр 2005, 19:12
от jasonsmith
Аз си купих Фиестата с идеята, че е малолитражна, за да ми харчи по-малко, но се оказва, че не харчи толкова малко колкото си мислех
...жалко, май се минах с такава малолитражна кола:(
Re: Интересно
Публикувано: 06 апр 2005, 10:28
от Brock
jasonsmith написа:Аз си купих Фиестата с идеята, че е малолитражна, за да ми харчи по-малко, но се оказва, че не харчи толкова малко колкото си мислех
Ако всичко ти е наред и не я настъпваш зверски, разход 4,5-5/100 извънградско, 6-6,5/100 софийско. TINTI има такава и това му е разхода
Re: Интересно
Публикувано: 06 апр 2005, 15:14
от jasonsmith
Brock написа:jasonsmith написа:Аз си купих Фиестата с идеята, че е малолитражна, за да ми харчи по-малко, но се оказва, че не харчи толкова малко колкото си мислех
За съжаление софийско ми идва на минимум 8л/100, без да я настъпвам, просто не мога да измина и 5 км без поне 3 задръствания или светофари, ако това е оправдание:( и като цяло ми се струва че е доста голям разход, при положение че двигателя е доста добър, като цяло колата е почти перфектна, ако може да е перфектна 14 г. кола:), и нямам забележки, но това е действителността:(.
Публикувано: 23 апр 2005, 23:54
от Трол
Моята катафалка на газ е добре без значение зима/лято стъпка/кротко климатик/без стига да е смесено 10,2-10,9
само извънградско не мога да кажа, че скоро имаше промени по нея и не съм засякал...
а на бензин послено ми даде над 15...и то не 15,5 а някъде 15-18
Re: Интересно
Публикувано: 25 апр 2005, 22:00
от acj
Точно така, Brock е прав, това трябва да ти е разхода, като на Тinti, ако не е, пречината или е в колата или в задкормилното устройство.
Ако проблема е в колата, трябва да оправиш проблема преди да слагаш АГУ.
Ако проблема е в теб, слагай спешно АГУ-то.
Публикувано: 25 апр 2005, 22:13
от _SLiThER_
И аз си мислех че проблема е в колата
но след като я оставих на баща ми да я кара 1 седмица излезе, че в мен бил проблема
Публикувано: 25 апр 2005, 22:26
от Трол
при мен обикновено е обратно. Баща ми и майка ми качват разхода с литър. Много съм кротък явно(защо няма емоция "ангелче"?
Re: Интересно
Публикувано: 26 апр 2005, 11:18
от jasonsmith
acj написа:Brock написа:jasonsmith написа:Аз си купих Фиестата с идеята, че е малолитражна, за да ми харчи по-малко, но се оказва, че не харчи толкова малко колкото си мислех
Ами решил съм най- късно до един месец да слагам газова, за сега съм се спрял на Ловато, но не знам къде в София са най- добри майсторчетата и ще ми вземат най- добри парички
, ако някой има добри впечатления от неговият сервиз моля да сподели,
Re: Интересно
Публикувано: 26 апр 2005, 13:02
от acj
jasonsmith написа:Ами решил съм най- късно до един месец да слагам газова, за сега съм се спрял на Ловато, но не знам къде в София са най- добри майсторчетата и ще ми вземат най- добри парички
Не мога да кажа къде са най-добри.
Единствено мога да кажа къде са достатъчно добри от личен опит, тъй като са сложили на мойта, а и на друг мой колега с Фиеста.
ЕУРОГАЗ
Тел.: (02) 957 79 96, (0888) 719 731
Георги Станков - управител
http://www.eurogas.hit.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
(има карта на сайта)
eurogas@mail.bg
За Фиеста моноинжекция - 300 лв. изпарител Voltran - турски, копие на Ловато. сложиха на Фиеста 1.4mi на мой колега - държи се перфектно според него, само дето са малко кът - търсенето е нарастнало.
Италианска - Ловато за моноинжекция 380 лв., е виж ги на сайта всъщност.
Тия работи дето си ги писал за италианска АГУ за 230 лв., това просто не става, къде точно е измамата обаче не се наемам да мисля.
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board= ... &sb=5&vc=1
