КЪДЕ, КАКЪВ И ЦЕНА ЗА АНТИФРИЗ ПРЕЗ 2010
- krasy_kynev
- Регистриран: 11 юни 2009, 15:09
- Модел на автомобила: Форд фиеста 89г. 1.1
Re: КЪДЕ, КАКЪВ И ЦЕНА ЗА АНТИФРИЗ ПРЕЗ 2010
четири литра му са достатъчно, само дето термостата май и се прецака защото сега не иска да загрее когато карам. Загрява само когато я оставя на място 30 мин и перката на вклучва даже когато стигне максимума на сектора нормал.При каране стрелката остава между минимума и нормала и не мърда и парното не иска да топли
- ива
- Регистриран: 27 яну 2008, 14:45
- Модел на автомобила: форд ескорт94 1.6 16v хечбек
Щом парното не топли-дали е обезвъздушена системата?А термостата трябва да се провери дали работи,да не е заседнал в отворено положение и затова да не може да загрее.Колкото до менте-антифризите наистина си прав,появяват се от време на време такива гадости.Аз също се придържам към мнението на колегата за пробата с фризера и не съветвам никой да си налива в колата нещо,което не е проверил-естествено ,ако си обича колата и се грижи за нея
.Аз лично си карам колата целогодишно с антифриз разреден за -30 градуса.Когато наближи зимата източвам около 50 мл от казанчето със спринцовка с маркуче накрая,разреждам го с 50 мл вода и го оставям за 24 часа във фризера.Ако не е замръзнал си карам спокойно с него.Във фризера ми е -14 градуса,така че като го разредя 1:1 би трябвало да издържи до -15.Ако пък замръзне изтеглям известно количество(след необходимите изчисления) и на негово място доливам концентрат,така че да стане пак за -30.А колкото до антифриза-купувам си го от склада за химикали Теоком от години и никога не е имало проблем да замръзне или дори да кристализира при правилно разреждане.
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Абе за къФ антифриз говорите ?!?! Братовчед ми наливаше на Самарата смес от РАКИЯ и вода
Ама тфа го казвам напълно сериозно
Аз още си използвам антифриза който си донесох от Германия
Кой колкото си обича колата , според това си я и храни !
- nikky
- Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=41611" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето още малко по темата.
- Ianaki
Аз смених моя точно преди 1 година, като сменях и водната помпа. Смених го изцяло с разреден 1:1 деионизирана вода и антифриз от българския Motox. В стария нямаше никакво замърсяване и т.н. Сега обаче, като чета колко бил некачествен този Motox се замислям дали да не направя една промивка и да го сменя с лукойлски или някакъв по-качествен. не ме претиснява замръзването,а п скоро да не започне някаква корозия по двигателя.
Някакви идеи?
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Аз искам да се вклуча в темата с обяснение за синия и червения или розов антифриз.Тъ, при смяната на моя подзиме, от бензиностанцията до нас си взех от червения.Щеше да си отива с цвета на колата
!,ама продавача ме попита кои набор е и като му отговорих ме накара да върна този и да си взема от синия.Обясни ми,че червения е за новите модели с алуминиев двигател и не е подходящ за по стрите.Имал няква допълнителна съставка,която скапвала по старите двигатели или гумените съединения.Иначе цената им бе еднаква.
