Пране на салон
joker_11
- Регистриран: 22 ное 2009, 21:49
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98-a
Re: Пране на салон
За целта, необходимо е да имате четка с твърд косъм(за мокета,), с малко по-мек косъм(за тапицерияц и седалки), парцали чисти!!!!!, 1 четка за зъби с твърд косъм, малка шлицова отверка, и еврейски. Както сами виждате, всичко което може да се свали се сваля(иначе, може да одраскате или счупите нещо при търкане или забърсване и да не забравяме за по-добър ефект от работата ни. Четката за зъби е да почистваме места където с отверка и парцал например(подпъхване на парцала и забърсване) е рисковано. Много е важна подготовката, преди да почнем да перем материята. Нужно е, много добре, последователно(от по-горни към долни части в купето да се изпрахосмуче!!!!За целта се прахосмуче първо само с прахосмукачка, после пак се минава с четката която върви пред прахосмукачката(изкарва и малките набити мръсотй в мокета.По същият начин и седалките(но с другата четка, по меката
)Търкате, без да се страхувате че бихте могли да закъсате мокета(полиестер така не се закъсва с четка лесно, освен ако не е телена) После, вземате полвелизатор(оновоа което се пръскат цветята, или пръскалка.) с разтвор за миене на тапицерия. Пръскате не да удавите материята от течност а плътно!!!!! и последователно. От горе на долу се пере(по време на четкане, изпадат и последните прашинки, мръсотй)ТАКА материята е леко навлажнена и изсъхва след час най-много!!!!!НО!!! След като сте напръскали с препарата, не забърсвай те с парцала а изпрахосмучете(няма да се повреди прахосмукачката. Материята е леко влажна)Иначе ако не го направите, с парцала набивате отново мръсотията от там от къде сте я изкарали. След обирането с прахосмукачката, обирате спарцала, търкайкки до оремахване на кафеникавият отенък.Така и с мокета.. При търкане с четката, забелязвате да се получава реакция, все едно се пени препарата. Това е добре, иначе само се замацва. Търкате докато отново изчезне тази "пяна", тогава можете да минете с прахосмукачката. Таблото.. По същият начин. Пулвелизатор, много мека четка и без натиск "масаж" с нея по тоблото и препарат разбира се. Много добре забърсване(остават иначе петна от препарата, хубаво е да бъде и малко повечко разреден за таблото). Тавана.. Там е малко деликатна процедурата.. ще се въздаржа от коментр. Аз работя с препарати които тук не се намират на пазара и .. Качествен не знам. Има, препарати от които не висва тавана(гаранция. Безконтактно чистене е това, но не и в БГ пазара)
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Re: Пране на салон
60 лева ми взеха и колата стана чисто нова отвътре,няма след от повреда никъде , процедурата отне 5 часа ,но несъм се занимавал да правя нищо просто стоях и ги гледах как си действаха професионално .така че 60 кинта и вс е на 6 без главоболия и занимавка +чисто нов салон
за толкова дълго време,
