Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
Мнение от OgiDogi » 20 ное 2012, 19:52
boristraikov написа:Единственото ми притеснение относно газта е да не прецака нещо дюзите, че ако трябва после да ги сменям ще ми излезе по-евтино да си купя друг форд :D
Тъкмо ще ги поочисти, ако са понатрупали нагар :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 14 дек 2012, 09:46
Днес в София беше -13 градуса и нямах никакви проблеми със запалването. Все пак съм си на бензин де и акумулатора е сменен през април месец с Berga 60A.
essex
Мнение от essex » 14 дек 2012, 10:06
Ахах аз пък съм на газ и паля само на газ :mrgreen: одеве запали от раз въпреки че стартера завъртя едва ... акумулатора е на няма и година и съм го проверил :D: просто е малко студено
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 14 дек 2012, 11:37
Добре как палите на газ, незамръзва ли изпаритела? Винаги ми е било чудно това.
Мнение от HACKO » 14 дек 2012, 14:13
Замръзва ако като запали я изтървеш да угасне, след 3-4мин работа няма проблем.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 14 дек 2012, 15:31
Nebhotep написа:Днес в София беше -13 градуса и нямах никакви проблеми със запалването. Все пак съм си на бензин де и акумулатора е сменен през април месец с Berga 60A.
На около -8 във Варна моята също не се посрами сутринта, но отидоха около 3 км докато премине на газ, студено си е. гадното е, че на малки разстояния с включени консуматори акумулатора не успява да се зареди добре и е възможно да направи някой кюляф ако се задържи студа.
Вчера сутринта ми се стори, че за миг се поколеба, не я чух добре от радио и парно и през ума ми трескаво премина "форд... горд...циганин... работииии!!!" :) Но пална без проблеми. Дори не съм погледнал какъв е акумулатора, има вид на нов.
Сокол скитник
Мнение от madboy » 14 дек 2012, 16:01
HACKO написа:Замръзва ако като запали я изтървеш да угасне, след 3-4мин работа няма проблем.
Една зима на Фиестата се случи да замръзне и след 10 мин. работа на бензин. Загасна- преминаване на бензин, след нови 10 прехвърляне на газ, пак замръзване и те така 3 пъти, и се отказах. Събра се около половин час работа на двигателя и накрая като спрях, изпарителя беше заледен. Едвам се размръзи до следобеда. Даже не знам дали не го залях с топла вода.
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 14 дек 2012, 16:27
Аз съм си с автоматичен ключ. Пали си на бензин и после си прехвърля на газ..
Засега няма ядове ама.. не се знае :D
Мнение от HACKO » 14 дек 2012, 17:35
madboy написа:
Имал е въздушна възглавница или циркулацията в него не е достатъчна.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 14 дек 2012, 17:53
И аз засега нямам проблеми с паленето, 1.3 карбуратор на бензин с автоматичен смукач. Само някои от стъклата упорито почнаха да ми замръзват отвътре... всеки ден ги обирам след паркиране и поне като замръзнат после е малко.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
kojuharov
Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
Модел на автомобила: *
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна
Местоположение: София - Варна - София
Мнение от kojuharov » 14 дек 2012, 17:55
Паля си от раз, смао да има кой да ми изчисти стъклата ще съм пушка.
Blad3maz7eR
Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
Мнение от Blad3maz7eR » 14 дек 2012, 19:56
И аз запалих сутринта на -8 във Варна на ГАЗ без топли води и тем-подобни работи малко бавно въртеше, но запали мисля да си го заредя утре след работа и дано всичко да е наред :) между другото за газта, ако се пали спокойно и както каза наско да не се изтърве да изгасне няма проблеми. Първата ми кола беше Поло и то само на газ работеше и съм го палил в къчи студ -27 в град Елена (аз съм от там). После си купих Примера дизел и поне 10 пъти ми замръзва нафтата и сега фордо е на газ. Спокоен съм когато е под -10 за всеки случай взимам едно шише гореща вода наливам на изпарителя цялото на тънка струя и бързо в колата на ключа и никога не съм оставял колата в снега пък аз на такси. Не вярвам, че Форд и циганин зимата не работят. Това го казват завистниците.
Lancer
Мнение от Lancer » 14 дек 2012, 22:03
madboy написа:Една зима на Фиестата се случи да замръзне и след 10 мин. работа на бензин. Загасна- преминаване на бензин, след нови 10 прехвърляне на газ, пак замръзване и те така 3 пъти, и се отказах. Събра се около половин час работа на двигателя и накрая като спрях, изпарителя беше заледен. Едвам се размръзи до следобеда. Даже не знам дали не го залях с топла вода.
Е така прецаках перфектен електрически изпарител ловато, беше намаляла охладителната течност и след като поработи на газ, се обледени яката и от разход 6.7 л/100 се покачи доста и после и след смяна на всички мембрани и уплътнения не спадна разхода под 8,8/100 извънградско. Беше ме яд, че не взех някакъв нов турски, волтран или подобен, изгърбих се 50-60 лв за ремонт и накрая разхода си бе същия. Ама като ме започнаха газаджиите, те турските направо се разлагали вътре чаркалата и не подлежат на ремонт, а ловатото става ново след смяна на всичко и т.н. и отнесох плувката.
Сокол скитник
Nebhotep
Re: Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.12!
Мнение от Nebhotep » 27 дек 2014, 21:01
Ледена вълна се задава от 30.12 до около 3-4 януари! Температурите ще паднат до -20!
Да видим как са подготвени тази година фордаците. Който има да прави някакви аварийни ремонти да действа бързичко... :D: , че студът не прощава! *banned*
essex
Мнение от essex » 27 дек 2014, 21:58
Ще сипя още антифриз и течност за чистачки за всеки случай, въпреки че сипвам само концентрат. Добре че смених ангренажа вчера, само остава термостата.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 28 дек 2014, 08:51
essex написа:Ще сипя още антифриз и течност за чистачки за всеки случай, въпреки че сипвам само концентрат. Добре че смених ангренажа вчера, само остава термостата.
Само с концентрат ли караш?
Не е полезно за охладителната система и рискуваш двигателят да получава локални прегрявания и съответно деформации, до колкото етилен-гликолът (обикновеният антифриз) има близо 2 пъти по-малък топлинен капацитет (способност за поглъщане на топлина) от чистата вода - 2.2 срещу 4.2 J/gºC. Това ще рече, че помпата ти трябва да има двойно по-голям дебит, а радиаторът да е способен да отдава 2 пъти по-бързо топлината. За нашият климат оптималното съотношение е за температури между -20 и -25 ºС, горе-долу 3 литра вода с 2 литра концентрат за -70 ºС. При тази температура охладителната течност започва да се желира, но все още тече и е способна да пренася топлина (повече от чистият концентрат).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 28 дек 2014, 11:07
И да не забравите да намажете уплътненията със силиконов спрей! Напоследък ползвам силиконовия спрей на Soudal, който е по- качествен и по- евтин от този на Motip.
Ето така изглежда:
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 28 дек 2014, 11:31
От къде го купуваш?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 28 дек 2014, 11:34
По железариите е плъзнал из София, би трябвало да го има и из големите строителни хипермаркети!
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 28 дек 2014, 15:51
Какви пари струва и каква работа върши ще ме светнеш ли ? И колко често се маже.
