Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Стягайте колите. Студ до -20 градуса от 30.01!
Мнение от dimkar » 10 фев 2012, 18:43
Евтино и хубаво са несъвместими неща. Мога да препоръчам с чиста съвест Varta Silver Dynamic, ако искаш да имаш акумулатор, на който да разчиташ и в най-големия студ.
ASRock
Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Местоположение: Димитровград
Мнение от ASRock » 10 фев 2012, 19:13
dimkar написа:Евтино и хубаво са несъвместими неща. Мога да препоръчам с чиста съвест Varta Silver Dynamic, ако искаш да имаш акумулатор, на който да разчиташ и в най-големия студ.
Да, знам, че евтиното не е хубаво, но колата не е моя и временно е моя. За това гледам да е евтино, иначе знам, че евтиното НЕ винаги е хубаво. *00143*
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 10 фев 2012, 19:36
ASRock написа:
И колата го знае,не забравяй :lol:
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
ASRock
Мнение от ASRock » 10 фев 2012, 20:59
Kostadin21 написа:
ASRock написа:
:D :D
И така хора, ако може да ми кажете колко струва един такъв акумулатор. За Форд Ескорт 1.8 ТД ( ако може да е евтино :D )
Мнение от diesel1.6 » 10 фев 2012, 23:42
Aз случайно карам Монбат динамик - иделано пали досега през всичките студове. Щом е за временно - вземай такъв. Но го дават за бензинова кола и на дизел няма да искат да признаят гаранцията. Запишете го на друг автомобил, ако е възможно. Или вземи като за дизел нещо евтино.
vvasilev
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 11 фев 2012, 10:07
И така хора, ако може да ми кажете колко струва един такъв акумулатор. За Форд Ескорт 1.8 ТД ( ако може да е евтино :D )[/quote]
Колега, едва ли ще намерих 75 ампера под 160 лева. Това е най-ниското и сигурно ще е БГ производство. И те вършат работа.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 11 фев 2012, 11:25
От фирма Косер си купихме 74Ah Fiam (италиански) средна хубост. Цената му е 180лв някъде, но с отстъпка дойде на 146лв.
Yamato
Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
Местоположение: ШОПландия
Мнение от Yamato » 11 фев 2012, 11:36
Колеги, вие какви анти-гел и антизамръзване добаки слагате. Аз най-често ползвам на LiquiMoly или нещо подобно беше. Ок. 10 лв. е обаче за един резервоар. Нещо по-евтино да знаете със същия ефект? По бензиностанциите им мн беден избор или аз нещо не им разчитам етикетите. На много малко пише Water dispersion или каквото се води.
Мнение от diesel1.6 » 11 фев 2012, 13:16
Поглъщането на водата е доста трудно нещо и не е хубаво. В такава безотговорна област като продуктите за автоподдръжка мисля, че това е само мит и вредни опити. Водата чудесно си се отделя от нафтата и не виждам причина да се опитваме да попречим на това, и да я вкарваме обратно. Дюзи, помпи и всичко заминава след това, зависи колко е получилата се каша и колко преминава през филтъра.
Аз открих, че бензинът е идеален, и не струва нищо допълнително. Слагам по няколко литра на резервоар, без да меря много много. Официално има инструкции за добавяне до 5%, или 10 - трябва да се провери. Пет при мене е достатъчно да нямам проблеми. Бензинът решава проблемът с кристализиралите парафини. Водата да си стои утаена във филтъра - там и е мястото.
Yamato
Мнение от Yamato » 11 фев 2012, 13:29
diesel1.6 написа:Поглъщането на водата е доста трудно нещо и не е хубаво. В такава безотговорна област като продуктите за автоподдръжка мисля, че това е само мит и вредни опити. Водата чудесно си се отделя от нафтата и не виждам причина да се опитваме да попречим на това, и да я вкарваме обратно. Дюзи, помпи и всичко заминава след това, зависи колко е получилата се каша и колко преминава през филтъра.
А няма ли вредни ефекти на бензин в цилиндрите на дизелов двигател? Дори и да се спазва препоръчителната пропорция. Това винаги съм се чудел...
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 11 фев 2012, 14:50
Баща ми кара Ескорт 1.8ТДИ и на пълен резервоар сипва по 1л. газ за осветление.Пали от първия път и на -20.
Мнение от diesel1.6 » 11 фев 2012, 17:55
Yamato написа: А няма ли вредни ефекти на бензин в цилиндрите на дизелов двигател? Дори и да се спазва препоръчителната пропорция. Това винаги съм се чудел...
В цилиндрите може да има понижаване на цетановото число на нафтата и повишен разход в някои моменти. Атмосферните предкамерни дизели са най-чувствителни към това. Турбодизелите при средни или ниски обороти и малко натоварване - също. На практика чистият филтър спестява гориво. Лукас е много чувствителна към запушен филтър и смучене на въздух - при мене с мондеото разходът се е качвал с два литра в такава ситуация.
Газ/керосин е по-добро, но за под 3,50 на литър не съм чувал да има някъде. Не знам по колко газ трябва да се слага, 10% поне.
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 11 фев 2012, 19:26
На ШЕЛ има някаква добавка 50мл за 50Л гориво, или иначе казано за 11лв може да се ползва за 500Л гориво.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 11 фев 2012, 21:00
ceco georev написа:Баща ми кара Ескорт 1.8ТДИ и на пълен резервоар сипва по 1л. газ за осветление.Пали от първия път и на -20.
И аз правя абсолютно същото от октомври до март, вече близо 9 години (от както се качих на дизел).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 14 фев 2012, 20:35
По повод паленето, днес един Фокус 1.8 TDDI направо ме разби. Дойде с няколко проблема, единия трудно палене при тези ниски температури. Направо не повярвах, ама бяха изгорели всичките 4 свещи! Човека ходи на работа заедно с брат ми всеки ден и е сигурно че пали, ако ще и трудно. Явно е изкарал голям късмет със състоянието на двигателя на колата!
Yamato
Мнение от Yamato » 15 фев 2012, 17:56
fordmaniac написа:По повод паленето, днес един Фокус 1.8 TDDI направо ме разби. Дойде с няколко проблема, единия трудно палене при тези ниски температури. Направо не повярвах, ама бяха изгорели всичките 4 свещи! Човека ходи на работа заедно с брат ми всеки ден и е сигурно че пали, ако ще и трудно. Явно е изкарал голям късмет със състоянието на двигателя на колата!
Малко не разбрах какъв му е бил проблема? Не пали?
boristraikov
Регистриран: 19 апр 2012, 21:01
Модел на автомобила: Транзит + Субару
Местоположение: Ивайловград
Мнение от boristraikov » 18 ное 2012, 13:16
Да се включа и аз в тази тема.
Карам дизел от 5-6 години. Първата ми беше един Опел 1,6. Както може да се очаква при първия студ ми замръзна нафтата (парафина) и опелята отказа да запали. След консултиране с колеги в службата започнах да сипвам газ за осветление в резервоара и от тогава нямам никакви проблеми.
Втората дизеларка беше Пасат комби 1,9. Определено държелив мотор - сипвал съм каква ли не нафта в него и върви на пушка. Миналата зима на -24 градуса в София бях му сипал газ+бензин и запали от раз.
Третата ми е фокусника, мисля и него да го карам с газ за осветление, пък ще видим кой кого :D Единствено се притеснявам за дюзите, ама си мисля, че не би трябвало да има проблем, двигателя ми е TDCI.
Там, където виждам моя баща,
там, където виждам моята майка,
моите сестри и братя.
От самото начало на времето
те ме зоват да заема
своето място сред тях!
Мнение от ЯЛТА » 18 ное 2012, 13:32
Боре, за твоята ти препоръчвам това:
Ползувам го от 13 год., без проблеми пали,- като куршум.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 ное 2012, 18:12
ЯЛТА написа:Боре, за твоята ти препоръчвам това:
Като му гледам цвета, да не мислиш, че е нещо по-различно от светилна газ (най-много някой аромат да са му добавили)? И аз от ноември до март наливам по 1 литър газ на всяко зареждане. Вземам я от позната за 4 лв/л. и на 50-60 л. нафта не вдига кой знае колко цената на километър :). За сметка на това - и в най-големите студове си ходех на работа с колата, за разлика от някои колеги със спортни бензинки :P
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
boristraikov
Мнение от boristraikov » 20 ное 2012, 09:46
Единственото ми притеснение относно газта е да не прецака нещо дюзите, че ако трябва после да ги сменям ще ми излезе по-евтино да си купя друг форд :D
