Пастиране на автомобил
- Регистриран: 11 май 2020, 15:45
- Модел на автомобила: Ford Focus MK2.5 09г. 1.8 TDCi
- Местоположение: България, София
Здравейте, колеги,
До колкото видях в търсачката няма много помощ в тази насока, та да насочите някъде за цялостно пастиране ?
(за гр. София).
(за гр. София).
- pepy1
Re: Пастиране на автомобил
Не са малко местата предоставящи такава услуга! Въпросът е, само парите ли вземат или наистина си ги заслужават! Най достоверна информация може да се намери в автофорумите, кой от кого е доволен, колко струва и заслужава ли си парите. Ако не си намерил инфо тук, значи че никой не се е възползвал от такъв тип услуга или пък просто не е споделил! Това което знам от бивш колега е, че ефекта е траен около година! Поне толкова често си водеше сирокото!
Тоя форд много са го лъснали
Вземат около 80 лв за пастиране , някъде може по-евтино. Хубавата паста е около 10-12 лв / с една костенурка на кутията
https://bomarbg.eu/turtle_wax_original_paste_wax.html
Можеш и сам да си я пастираш, ще си 70 лв напред . Пастата я има обикновено в Шел.
- pepy1
Единствено да инвестира в добра машина, която ще е повече от 80 лв , но ако е за веднъж, по-добре да даде парите да му я направят.
- Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Аз съм ползвал Костенурката и мога да кажа, че има ефект до 1-2 измивания. Заслужава си да се слага през есенно-зимния сезон, защото наистина предпазва боята и запълва много микродраскотини.ivo_63 написа: ↑05 сеп 2020, 17:28Вземат около 80 лв за пастиране , някъде може по-евтино. Хубавата паста е около 10-12 лв / с една костенурка на кутията
Тъй като не всеки път, когато миеш колата се пастира с нея, то една кутия може да служи 3-4 години.
Важното е да се измие хубаво колата,да не се слага по стъклата(особено предното) и да не се пастира при силно слънце и висока температура(може да станат петна).
Не трябва да се слага върху пластмасови части(кантове, бъмпери и други), защото те губят от блясъка си...
Иначе колата блести след нейната употреба.
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
Re: RE: Re: Пастиране на автомобил
Това на машина се прави нали?Lokoto написа: Аз съм ползвал Костенурката и мога да кажа, че има ефект до 1-2 измивания.
Може и с машина , може и с парцала. С машина трябва от финото кече да се слага да не изтриеш лака ...
Колега, за един път е, поради това и търся къде. Основната идея е каското, тъй като колата няма сериозно щети, но доста надрасквания, които искам да премахна и да отида на повторен оглед
- Регистриран: 19 юни 2019, 14:18
- Местоположение: New Zealand
Привет,
Моите скромни 0,50лева след удържани данъци и такси.
Nano Coating - всякакви видове вакси и sealants - след полиране, пастиране и протекция издържа между 8-12 месеца.
Рекомендирам:
• https://www.maxolen.ch - за професионалисти
• https://www.maxolen.ch/en/carlack/ - за ентусиасти
• машини за полиране + химикали
https://www.rupes.com
Едно качествено полиране, пастиране и протекция струва между 200-400-600 лева в зависимост от размера на автомобила.
Надявам се съм бил полезен.
Поздрави бъдете живи и здрави.
Рекомендирам:
Пастирането няма да премахме надраното, просто все едно мажеш с вакса. Ще лъщи и водата се стича като по мазна тава и дотам.
Не е вярно!
Въпросът е как ще се направи пастирането.Първо трябва да се изшкурят драскотините с 2500(напряко) и 3000(в кръг) водна шкурка и самунена вода, после да се мине с 3M Trizact 6000, да се сложи абразивна паста номер 3 и накрая да се слага вакса за запечатване.
Голяма е игра, но става. На ръка, без машина, за 1 час на по-голяма драскотина...
Всичко това няма нищо общо с пастирането. Не четеш постовете внимателно. Дал си упътване как да си шлайфаме драскотините, а тук се пита за пастиране. Ако става с пастиране ела утре на срещата в Бачково, ще ти дам 70 лв да ми пастираш колата и да махнеш драскотините
Добре, щом пастирането няма да свърши работа, къде мога да направя процедурата описана горе ?
Та може би наистина не съм се изразил правилно и в заглавието, не е въпроса дали ще е пастиране, а да се премахнат драскотините заради каското
Благодаря и на колегата дал линк към пасти и машини, но съм малко скаран с ръцете и предпочитам да дам колата някъде и да я взема готова.
Процедурите са професионални и са описани сполучливо, като допълня, че след абразивната паста която и да е се полира и запечатва със вакса съотношение %30-%70 (примерно - зависи от полирната паста) и накрая само %100 wax and / or sealant.Lokoto написа:Не е вярно!
Имам забележка: това на ръка не че не е възможно, обаче звучи непрофесионално, и ще отнеме дни ако трябва да се направи цялата кола, а не отделна драскотина. Обаче в случаят, колегата няма нито време, нито опит, нито желание да импровизира.
Дайте му един читав адрес на читав професионален екип да му свършат работата по цялата кола за 2-5 часа в зависимост колко лошо е състоянието на боята и лака и да представи колата си пред застрахователя.
Не съм им бил клиент защото аз сам правя колите си, но виждам добри отзиви за тях.rlukarski написа:Здравейте, колеги,
(за гр. София).
Успех.
Ето адрес във София:
https://www.luxury77.com/derugabg
https://motointegrator.com/bg/bg/сервиз ... 24w-deruga
ORCADES_VIKING написа: ↑20 сеп 2020, 02:03Благодаря много !rlukarski написа:.....
КОЛЕГИ, ИЗБЯГВАЙТЕ БЕЗМИСЛЕНИ ЦИТАТИ!
