С какъв бензин е добре да се кара
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Re: С какъв бензин е добре да се кара
[/quote] Досега случай на окотен мотор следствие на 100 октана не съм видял ?!
[/quote]
Колеги така или иначе темата доста се разводни, ще си позволя да Ви споделя опит със 100 октанов бензин
. През далечната 2006г. работих на бензиностанция ЕКО, почти цяла година имах щастието да карам Опел Кадет бензинка - карбуратор с газ разбира се, та естествено имаше проблеми с работата си на бензин. Работеше на бензин, но прекъсваше и реших да го продухам със 100 октана и направо го издухах.
. Изгорих стария бензин, смених горивния филтър и налях от новия. Минах около 30 км. с по-нервен стил градско и започна тази кола да работи още по-зле и замириса на бензин, направо ужас. Минах си на алтернативното гориво и право в къщи. Прибрах се вдигам капака,
карбуратора протекъл като лейка, та това ми е горчивия опит с този бензин, ясно е че няма общо по темата и все пак. Това ми беше първия контакт с това гориво, но разбира се не и последния, след това съм карал моторите си с такъв и да ви кажа при тях много се усещат тези 100 октана.
А относно по темата не ми се вярва двигател 2016г. да е "капризен" към 100-те октана!
[/quote]
Валентин Андреев - 0896726037
Слагам пълен резервоар 100 октана от време на време, за да си продухам системата! Според мен има разлика, както от към вървеж, така и от към разход. Въпросът е, че цялостно, не си струва да се ползва, освен ако колата ти специално не го изисква. Ако я караш на кратки разстояния, след време сякаш се задъхва на моменти, затова и бодвам 100 октана, магистралка и после известно време се чувства доста по-приятна за каране.
Това му е хубавото на тоя форум-някой пита какъв размер чистачки да си вземе, а накрая темата стига до там колко сол се слага на бидона с кисело зеле.OgiDogi написа: ↑22 яну 2017, 07:28
Коментарите започнаха след въпрос за новият EcoBoost: viewtopic.php?p=554158#p554080
