Изронени зъби на моторчето на седАлката
Любо
Re: Изронени зъби на моторчето на седАлката
Точно така. отнема се на струг. Осигуряването става като се направи накатка там където ще ляга колелото и се лепи с лепило.
Виж какво ти бях писал на листа с който бяха опаковани.
Ако прецениш прати всичко по еконт и ще го дам да го направят тук.
Може и с пила, ако си сръчен. Зависи от лепилото, за някои не трябва накатка. Има такова, което си е за аналогична на пресовата сглобка.
Аз не бих се доверил на лепило, ще накарам стругаря да го остави "стегнато", да направи ограничителен ръб и ще направя пресова сглобка с нагряване на зъбното колело.
- urgan
Значи преди като ги правихме от метал преди 2-3 години беше, стругаря го остава една идея по дебело стеблото и после набихме колелцето и нямаше нужда от лепила и незнам какво, но сега колелцето е пластмасово и няма да издържи според мен на тоя зор като предишното
Каква пластмаса? Почти всички пластмаси като за колело са невъзможни за много здраво залепяне.
- urgan
Сега какъв точно е материала немога да ти кажа, мисля беше нещо от сорта на полиамид. А това дали пластмаса и полиамид е едно и също или не не го твърдя, просто така го казах.
- webdude
- Регистриран: 21 дек 2012, 13:18
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2002 2.0 Duratec
Днес един приятел цял ден се блъска с моята кола. След много мъки сложихме колелото събрахме всичко. Пробвахме и работеше (е не съвсем като ново, но работеше) и след като седнах върху седалката нещо се случи и сега седалката се клати ужасно много (тя и преди се клатеше, но много малко, а сега е много зле). Направо вече не знам какво да я правя ... отидоха 70-80 лв. покрай тази работа и резултата е нулев. Направо съм отчаян.
[color=#BF0000]http://clubford.org/?page_id=68[/color]
Полиамид може да е.urgan написа:..мисля беше нещо от сорта на полиамид
- webdude
След грандиозния провал с ремонта на седалката се чудя дали тези моторчета които ги продават в Ебей ще станат на моята кола ...
Някой знае ли дали това моторче което е на мондеотата само с копче за мърдане на седалката нагоре/надолу е същото като на тези с изцяло ел. седалка ?
Снимки трябват. Има само няколколко модела.
Знаех си че ще се пропищи за моторчета. Е, в ибей има - по 50 лв колеленцето.
- webdude
Малко повече от 50 лв. е и вече не знам дали ще мога да сложа това бронзовото след като стругаря е стъргал оста за да сложи полиамидното колело на нея, а и честно казано малко ми писна. Иска ми се само да сменя моторчето и толкова.diesel1.6 написа:Снимки трябват. Има само няколколко модела.
Някой ако има мондео с десен волан и бяла кожа да казва да взимам направо цялата седалка
DroneOSX
- Регистриран: 13 окт 2013, 00:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI '00 115hp
Здравейте, актуална ли е информацията за изработване на тези търкълца че и мойто замина... а беше седнала една приятелка да кара и сега както е вдигната седалката... не е хуманно да се сгъвам на 2 за да видя скапания светофар...
Аман от разбирачи!
- dj_nako
- Регистриран: 27 дек 2013, 16:42
- Модел на автомобила: Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 Ghia
- Местоположение: Пловдив / Бяла Русенско
Записвам се и аз тук за зъбно колело, но може и за цяло моторче.
LoGo
- Регистриран: 03 окт 2014, 00:16
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 ST
И на мен ми трябват 2.... съживявам малко стара тема, но може и да знаете откъде да се сдобия
Освен да ви дам чертежа и да се борите с "то така се прави". Някъде съм го забутал...
Последна промяна от diesel1.6 на 09 окт 2014, 18:50, променено общо 2 пъти.
- BIGFORDFAN
И на мен ми трябва зъбно колелце, даже се учудвам как някой стругар не се е захванал да ги произвежда, явно има голямо търсене.
Защото не могат. Виж ми предното мнение.
Любо
Такаааа,
Варианта който бях направил с пластмасовото колелце работеше известно време, но за съжаление се появи недостатък във фиксирането му към вала. С други думи лепилото, с което беше залепено не издържа и зъбното колело превъртя. Зъбите са му здрави и няма поражения по него, но незнаейки как да го фиксирам реших да поръчам бронзово колело.
И така, занесох моторчето и едни чертежи на зъбното колелце, които намерих в руския форум, на стругар обяснихме се и го оставих когато има време да свърши работата.
Първата новина, която ми каза не беше никак добра, а именно, че тези чертежи нещо не били съвсем както трябва. Но втората новина беше супер. Беше изработил зъбното колело и го сглобил.
Като го видях наистина имаше доста разлика с пластмасовото и това от чертежа - най-вече в профила на зъбите.
Монтирах го на седалката и го тествах. Тук трябва да кажа, че очаквах малко по-мудна и по-шумна работа от колкото с оригиналното, защото имам някакъв спомен, че някой (тук в темата) беше наблюдавал точно такъв ефект от метално колелце. Но за моя голяма радост седалката се движеше без излишни шумове и без забавяне.
Тествах и седнал върху нея, както обикновено се използва и нямаше проблеми.
Сега обмислям кога да сваля пак седалката, за да й се приспособят крайни изключватели.
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Колеги,бях един от инициаторите за манифактурата на зъбните колелца....гледам колегите са се справили добре....всеки по свой начин !
Искам да питам направилите го успешно или неуспешно :
Ще поставям зъбното колело на оста,но е без резба а с диаметър на отвора 10 мм . Мисля да отнема от резбата на оста на струг или шмиргел,пила и шкурка и със нагряване да го напасна . После за по-сигурно със телоподаващо ще го капна и изшлайфам съответно за да легне правилно.
НО дали не пропускаме нещо с тази резба под зъбчатката....дали не играе роля на някакъв амортизиращ ефект при изчерпване на винта за да не гори мотора ??!
При твърда сглобка като свърши винта НА МИГА ли гори моторчето....или си бучи известно време....иска се усет ли какво ??
Любо
Това под зъбното колело си мисля, че е по-скоро за здравина на фиксацията на колелото към вала.
Според мен при оригиналната изработка пластмасата се отлива на място върху вала и перата под него го укрепват да не превърти.
