Изронени зъби на моторчето на седАлката
Re: Изронени зъби на моторчето на седАлката
За да стане колелото както трябва, се иска от стругаря да знае или да събрази, че не прави зъбно колело, а червячно. Заради това формата на зъбите е особена. Ползва се стандартен инструмент по нестандартен начин, по-горе съм писал. Да видим дали ще има толкова схватлив техник.
chano
- Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
- Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- Местоположение: СОФИЯ
ето така изглежда моето.chano написа:ако намериш стругар кажи и аз моито колелце да го дам че аз не успях да намеря .diesel1.6 написа:За да стане колелото както трябва, се иска от стругаря да знае или да събрази, че не прави зъбно колело, а червячно. Заради това формата на зъбите е особена. Ползва се стандартен инструмент по нестандартен начин, по-горе съм писал. Да видим дали ще има толкова схватлив техник.
мод: Набивай още цитати в цитатите на цитатите и се самоцитирай в последователни мнения и ти излитат всички нови подобни мнения!!!
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Любо
Точно така изглежда и моето. Чак сега успях да направя и качествени снимки, на предишните нищо не си личеше...
И така снимките:
Моторчето
Моторчето със забното колело
Червяка
Дистанционна пластина на зъбното колело
забното колело с изронени зъби
И така, имам среща с човек който има условията за произвадство и на метални и на такива от полиамид. Предполагам, че от полиамид е по-добре да бъдат, за да се предпазва моторчето от притоварване?
Като се разберем за цена ще споделя.
Принципно мисля при добра цена да си поръчам две.
И така снимките:
Моторчето
Червяка
- webdude
- Регистриран: 21 дек 2012, 13:18
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2002 2.0 Duratec
Иска ми се и аз да се включа, но не съм от София.
[color=#BF0000]http://clubford.org/?page_id=68[/color]
DTM
- Модел на автомобила: *
Колеги, и аз съм в кюпа едното положение на пасажерската седалка го няма. Все не ми остава време да разглобя механизма.
Любо, ако намериш някой да направи въпросното зъбно колело имай ме впредвид!
Ще ми трябват два броя.
За положението нагоре-надолу и накланяне напред-назад, еднакъв ли е механизма под седалката и съответно зъбните му колела?
Любо
Тъй, говорих с човека. Може да ги изработи. Въпросът е в броя.
Аз ще си поръчам 2 броя.
Цената за 1 брой в момента е между 32 и 35лв. Точната цена ще я даде утре, като се уточнят бройките.
Разбрали сме се към 10:00 часа да се чуем да му кажа колко колелца общо ще се поръчат.
DTM, две от моторчето на моята седалка са визуално еднакви, за това предполагам, че и в него зъбното колело е същото. Това е и причината да си поръчам 2 бройки. За пасажерската ако е с такова регулиране, като шофьорската, няма причини да е различно.
webdude, това, че не си от София не пречи да ти ги поръчам и да ти ги пратя с Еконт, примерно или друга куриерска компания. Естествено, си поемаш доставката.
За сега броя:
Любо 2бр
DTM 2бр?
webdude ??бр.
chano ??бр.
Моля ви потвърдете ми на лични или тук в темата, най-късно до 10:00 часа, утре сутрин.
При непотвърдени ще поръчам само за мен.
За сега броя:
Любо 2бр
DTM 2бр?
webdude ??бр.
chano ??бр.
- webdude
Искам един брой, но принципно тази седмица не знам дали ще мога да го взема понеже съм малко на леглоЛюбо написа:
За сега броя:
Любо 2бр
DTM 2бр?
webdude ??бр.
chano ??бр.
Ако не ти е проблем да го поръчаш и да го задържиш до края на седмицата, ще съм ти благодарен. В противен случай ще търся друг вариант по-нататък. (бих те разбрал каквото и да решиш).
Любо
Любо 2брwebdude написа: Искам един брой, но принципно тази седмица не знам дали ще мога да го взема понеже съм малко на легло
DTM 2бр?
webdude 1бр. за края на тази, началото на другата седмица да го пратя не ми е чак такъв проблем - поръчката потвърдена.
chano ??бр.
До тук поръчвам твърдо 3бр.Любо написа: Моля ви потвърдете ми на лични или тук в темата, най-късно до 10:00 часа, утре сутрин.
Чакам до утре 10:00
DTM
Поръчвай за мен две, както съм писал. Пиши, ако трябва предварително да ти изпращам пари.
Любо
Любо 2брDTM написа:Поръчвай за мен две, както съм писал. Пиши, ако трябва предварително да ти изпращам пари.
DTM 2бр - като станат готови и ги взема ще звънна да се разберем за парите и доставката - потвърдени 2бр.
webdude 1бр - за края на тази, началото на другата седмица да го пратя не ми е чак такъв проблем - поръчката потвърдена.
chano ??бр.
До тук поръчвам твърдо 5 бр.Любо написа: Моля ви потвърдете ми на лични или тук в темата, най-късно до 10:00 часа, утре сутрин.
Чакам до утре 10:00
П.П. По-горе не съм го написал достатъчно ясно, а само съм изказал предположение, така че да го напиша и тук, за да няма недоразумения.
Зъбните колелета ще бъдат изработени от полиамид, т.е. ще стана като оригиналните.
едит: Сега обърнах внимание на това
По този повод ще поръчам и за chano 1бр. - непотвърдена от него и на мой риск. Така че е вероятно и да ми остане за някой друг който желае.chano написа: ако намериш стругар кажи и аз моито колелце да го дам че аз не успях да намеря .
Последна промяна от Любо на 14 май 2013, 10:01, променено общо 1 път.
Я, цената на стругарите се е вдигнала! Дано да станат. При проблеми и аз мога да пусна една серия щом бюджета не е така изцеден до капка като преди.
Последна промяна от diesel1.6 на 25 май 2013, 11:23, променено общо 1 път.
Любо
За доставката ще те помоля да ми пратиш на лично събощение телефонния си номер и аз ще ти се обадя като ги взема и ще се разберем - най-вероятно аз ще направя дотавката в София.Любо написа:
Любо 2бр
chano 1бр. - потвърдено
До тук поръчвам твърдо 6 бр.
Времето изтече
chano написа: само кажи как и къде ще се доставят,искам 1 брой
Предполагам в тази цена влиза и на самото колелце на вилката??със шплент някъкъв или както го измисли.
Говорихме с изпълнителя за изработак на зъбното колело. Оставил съм му всичко без самото моторче, така че да си го огледат и откъм закрепване, от към напасване с червяка, разсътояния... всичко.
За вилката, ако така наричаш винта който задвижва самата седалка, нищо не сме коментирали.
Любо
Моята седалка вече е пълно-подвижна.
След монтажа на новото зъбно колело мога да кажа, че за първи път сглабям нещо по-лесно, отколкото съм го разглобил
chano
аз пък не мога да намеря време да го сложа,иначе добре изглежда но като го сложа ще пиша как е..но кога ще стане незнамЛюбо написа:Моята седалка вече е пълно-подвижна.
dvs_mondeo
- Регистриран: 16 юни 2013, 03:44
- Модел на автомобила: Mondeo MK 3
Здравейте, колеги! И аз имам същият проблем, много искам да си намеря решение, защото за капак, играейки си с позицията на седалката, злото (чупенето) се случи в неудобна за мен височина и карам с доста мъка. Моля който може да ме опъти - искам и аз едно зъбно колело като вашите! Лице за контакт , емайл, телефон , всичко ще ми е от полза и предварително благодаря!
Форумът е много полезен, адмирации!
- webdude
Ако някой го е правил сам този ремонт ще е супер ако може да качи малко снимки и обяснения, че ми предстои и не знам дали ще намеря някой да го направи вместо мен
Можеш да наместиш седалката. Завърташ винта на маханизма в нужната посока и едновременно с това въртиш и моторчето. На моменти ще захапва в здравата част, после пак ще спира. Така си я наместваш и оставяш.dvs_mondeo написа:Здравейте, колеги! И аз имам същият проблем, много искам да си намеря решение, защото за капак, играейки си с позицията на седалката, злото (чупенето) се случи в неудобна за мен височина и карам с доста мъка. Моля който може да ме опъти - искам и аз едно зъбно колело като вашите! Лице за контакт , емайл, телефон , всичко ще ми е от полза и предварително благодаря!
DTM
Любо, давай жокери....Любо написа:Моята седалка вече е пълно-подвижна.
Извадихме моя механизъм, зъбното колело се беше пръснало даже. Много лесно го извадих от оста, но как да сложа новото. Питам, за да не откривам топлата вода отново.
Видях, че оста е с по-голям диаметър от отвора на новото зъбно колелце. След това мястото на оста, където е била старата зъбчатка е с нещо като резба и допълнително назъбена в средната си част, вероятно за осигуряване на самата зъбчатка.
Ето за това от твоята снимка говоря ->
Как успя да вкараш новата зъбчатка там, ще трябва ли да се разпробива зъбчатката или не? Как я осигури към оста?
Поздрави!
- urgan
Минава се на струг това нещо което е като резба за да можеш да вкараш новата. Хубаво е този който ще я престърже остта да може да види и зъбчатката за да знае колко да отнеме. Като се наниже след струга се залепят с лепило и е готово. Мойта също я чака тази интервенция.
