Какво масло да сложа на хидравликата на Мондео МК1 бензин.
nikji
- Регистриран: 07 ное 2011, 23:56
- Модел на автомобила: Mondeo MK1
- Местоположение: Перник/София
някой знае ли какво хидравлично масло трябва да слагам на Мондео МК1 93г.(бензин).
По принцип може би вече съм направил някаква беля (преди година някъде наливах някакво на Лукойл в сива тубичка - (безцветно). Сега обаче гледам пак е понамаляло нивото и се чудя дали да взимам от същото или да долея някакво друго (някъде четох, че трябва да е червено). Преди предното доливане не помня дали беше червено
Благодаря ви предварително
Ники
Ники
- madboy
Re: Какво масло да сложа на хидравликата на Мондео МК1 бензин.
nikji
Благодаря за линка явно нещо не съм се оправил с търсенето
А относно смесването на двете масла какво мислите (лукойлското на което не се изброени никакви спецификации и т.н. с такова което отговаря на m2c166-h) ?
Ники
Ники
Точен аналог е АТФ 3, а става и АТФ 2. Има подобрени АТФ 2, които също стават - писах малко повече в другата тема.
Смесването на жълто с червено не би трябвало да е проблем, но докато това не се провери не е желателно.
Последна промяна от diesel1.6 на 19 фев 2013, 11:47, променено общо 1 път.
nikji
Браво доста си понаписал благодаря
nikji
Благодаря за помощта колеги
Взех си масълце от Петрол (някакво на Приста - в бяла туба 1л - 12,35лв)
Пише че отговаря на Dexron IId което според един линк:
http://m.kroon-oil.com/en/products/cata ... ificaties/
отговаря на 166-H което е ок:
Typical standard analysesDensity at 15 °C, kg/l 0,872
Viscosity 40 °C, mm²/s 43,20
Viscosity 100 °C, mm²/s 8,25
Viscosity Index 168
Flash Point COC, °C 198
Pour Point, °C -45
Total Base Number, mgKOH/g 2,6
Sulphate Ash, % 0,18
Product specification
GM Dexron IID
Allison C-3/C-4
MB-Approval 236.7
MAN 339 Type Z-1
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C
Ford SQM-2C9010-B
Voith
Caterpillar TO-2
Renk
Ford M2C138-CJ/166-H/185-A
Mercon
Мисля идните дни да вкарам колата на канала и да го сменя
Viscosity Index 168
Pour Point, °C -45
GM Dexron IID
Allison C-3/C-4
MB-Approval 236.7
MAN 339 Type Z-1
Ford SQM-2C9010-B
Voith
Caterpillar TO-2
Renk
Mercon
АТФ 2 имат големи разлики в зависимост от производителя. Гъстотата им при 100 градуса е горе-долу еднаква и е между 7 и 8, но при ниските температури разликите са много големи. Затова много малко АТФ 2 отговарят на това 166 на форд. АТФ 3 е по-близо до нужното, или даже по-добро.
Но хубавото в цялата работа е, че дали е точно като форд маслото няма голямо значение. Само при студ под -25 има значение. АТФ на приста е средна хубост, става като мед при -32 или -35 според страницата им. Съмнявам се колата ти да запали тогава - значи всичко е наред
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
и аз реших да налея АТФ на хидравликата,предната течност беше рядка и тънка като на спирачките и черна разбира се
със спринцовка източих около 0,5л и долях също толкова АТФ-ФУКС и след малко каране волана се освободи и сега се върти с 1 пръст а преди ми беше трудно да въртя на място особенно ако съм натиснал спирачката-колата е мондео 1 136кс
Има го тоя момент с волана при много стар и много замърсен АТФ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
