Изронени зъби на моторчето на седАлката
Re: Изронени зъби на моторчето на седялката
Като ги правих дадох над 200 лв с чертеж и модел и т.н., ..., - външния вид си го платих да е редовен.Pyrhel написа:Външен вид не гоня, никой никога няма да ги види как изглеждат след като ги сложа под седалката. Притеснява ме само дали пасват както трябва и дали се зацепват добре зъбците - дали отговарят добре на оригинала. Така де - като цяло дали щракат, тракат, скърцат, запецват и т.н. след като се поставят - да не разбия другия механизъм.
Не щрака, не скърца, уж не запецва но като седя не може да върти и мести седалката. Мисля, че моторчето върти слабо, но пък то или ще е в ред или ще спре (електромотор е все пак). Здраво е, не се троши.
Колегата, който е зарязал поправянето на седлаката си да ми прати останките от механизма си, може и в насипно състояние, да му го сглобя. Колата върви и без това чудо, слага се нещо да подпре под седалката. Същото се отнася и за Ялта.
Може кооперативно с Pyrhel да ми пратите колет (ако сте от един град, т.е. от една столица).
п.п.: замислянето на моторчето е отстранено, оказа се крива лостова система на седалката
Последна промяна от diesel1.6 на 22 юли 2011, 12:07, променено общо 1 път.
- detelin_6
- Регистриран: 02 апр 2008, 20:12
- Модел на автомобила: MONDEO TDCI
Важи ли още офертата за зъбните колела и ако да, може ли да се договорим да ми изпратиш една бройка
- Регистриран: 14 апр 2009, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2,0 TDCi; Mondeo MK3 2.0 TDCI; Escort 1.8 TD
Здравейте, темата е малко стара, но сега я видях и реших да споделя моя опит. Имам Мондео Мк3 2002г от април 2009. Купих го с неработещ механизъм(само моторчето бръмчеше), Веднага го свалих и видях , че са изронени 2-3 зъба на зъбното колело, занесох го на познат стругар в Горубляне и след една седмица седалката ми вече работеше. Новото колело е като оригиналното от полиамид (някои му викат тефлон, но мисля , че не е много коректно). Изработката на такова З.К. не е никакъв проблем за всеки стругар/фрезист въпрос на цена. Аз също мислех да го направя от месинг, но ми го изработиха от пластмаса ( по-лесно се работи), но също така играе ролята на бушон и пази останалите части, които са доста по-скъпи и по-трудни за изработка. На мен ми струваше 25лв. при първоначална оферта 20, но
стана бързо и почти без никакви разправии и тичане. Сещам се и за един железарски цех в Сухата река, но не знам каква цена биха дали от там. Поръчвал съм по-големи детайли. Успех на всички, които се захващат с това. Ако някой има въпроси да пише на ЛС.
Има предвидена защита от претоварване, предвидена е в електрическата част на моторчето. Колелото може да е от нещо нетрошливо.
Ако си правил същото - или фрезистът ти е свестен човек, или ти е взел евтино. При това си разбира от работата, защото има трудна за проумяване особеност - на пръв поглед не е направено по правилата за зъбно колело. Всъщност не е и зъбно колело, а част от червячен механизъм и затова зъбите са по-врязани и т.н.
Има, и имам условия да ги сглобя.
- Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
- Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
- Местоположение: СОФИЯ
кажи къде да ти го пратя ,свалил съм оста с зъбното колело от което няма 3 зъба..diesel1.6 написа:Има, и имам условия да ги сглобя.
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Там е работилницата на Нено - човекът , който ми помогна. Успех на всички.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1337240606n.JPG
- zarco77
- Регистриран: 16 ное 2011, 17:21
- Модел на автомобила: FORD MONDEO mk3 2.5 v6
- Местоположение: Добрич
здравейте колеги и мойта седялка спря ,някой продава ли още от тези колеленца
- Регистриран: 29 май 2011, 15:20
- Модел на автомобила: mondeo
Аз също имам нужда от една бройка
занесох го в горубляне,като стане ще ви кажа дали е наред всичко,предполагам тия дни ще е готово ,защото го дадох преди празниците.jorion написа:Аз също имам нужда от една бройка
chano написа:занесох го в горубляне,като стане ще ви кажа дали е наред всичко,предполагам тия дни ще е готово ,защото го дадох преди празниците.jorion написа:Аз също имам нужда от една бройка
Колега, какво стана с моторчето?
Доволен ли си от цената?
Сподели и с нас, твоите съфорумци!
jorion написа:chano написа:занесох го в горубляне,като стане ще ви кажа дали е наред всичко,предполагам тия дни ще е готово ,защото го дадох преди празниците.jorion написа:Аз също имам нужда от една бройка
Колега,още не сами го върнали,майстора е в почивка ище стане другия месец,за сега като ценами обявиха 30 лв,нода видимдали всичко щее наред,ще пиша щом го сложа,ако не сменя колата до тогава......
след дълго чакане,..нищо не стана с стругара в горубляне,4 или 5месеца,сега ако има някои да може да го направи да каже.ще кача снимки да се види какво е.chano написа:занесох го в горубляне,като стане ще ви кажа дали е наред всичко,предполагам тия дни ще е готово ,защото го дадох преди празниците.jorion написа:Аз също имам нужда от една бройка
http://www.bgsalon.com/index.php?option ... 83&catid=6
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Моето ми го направиха срещу 40 лв. ... не мисля , че е много ефтино, при положение, че в Ebay може да се намери цяло моторче за толкова пари. Не съм си го взел още, за да дам отзиви ....
Re: Изронени зъби на моторчето на седАлката
и аз ги гледам в ибей но не знам кое е точно,искаше ми се да го направя в бг че да не изнасям парета от България но ако няма шанс ще се наложи и от там да купя.То голям проблем това зъбно колело ейййййй,егати и стругарите егати и чудото ,то ние затова сме на това дередже.Ще хвана да си купя накрая една фреза и да почвам колелца да правя.....
- webdude
- Регистриран: 21 дек 2012, 13:18
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2002 2.0 Duratec
Колеги,
Моята седалка е с подобен симптом, но тя се регулира електрически не само по-височина, но и като цяло. Има регулиране по височина на предната и на задната част на седалката. Тази за задната част работи, но тази за предната не. Дали зъбното колело ще е същото или проблема ще е друг?
[color=#BF0000]http://clubford.org/?page_id=68[/color]
ако само бръмчи и не вдигазначи е заминало,моето още не съм го направил,наложи се да замина за известно време.webdude написа:Колеги,
ако някои можеда ги прави да пише.
- webdude
Да това е ясно, но въпроса по-скоро беше дали колелцето е същото при машинките които регулират по-височина и отпред и отзад. Ето така изглежда:chano написа:ако само бръмчи и не вдигазначи е заминало,моето още не съм го направил,наложи се да замина за известно време.webdude написа:Колеги,
