Смяна крушка на фар
esurbeva
- Регистриран: 23 окт 2011, 22:28
- Модел на автомобила: Ford Focus
Смяна крушка на фар
Здравейте, изгоря ми крушката на предния фар, но като отворих предния капак за смяна, изглежда, че трябва да се махне и бронята, за да може да се свали задното капаче на самия фар.
Ако може, някой запознат да даде съвет как става самата смяна? Колата е Фокус 1.8 TDCI 2007 година. Хайде със здраве и безаварийно каране!
Re: Смяна крушка на фар
Не знам за Фокус, но добре че не караш Рено-Меган :
http://blog.ickata.net/driving/renault- ... ight-bulb/
- fordmaniac
На Фокуса също не е лесно. Сваля се фара, 3 болта и две щипки, ама последните при този студ е рисковано да се счупят.
esurbeva
А бронята трябва ли и тя да се сваля? И ако се счупят щипките, откъде мога да купя?
Това с мегана наистина си е подигравка!!
- fordmaniac
не се сваля броня. Щипките са от пласмасите на фара и няма как да се продават резерви. Като ми идват такива изгъзици на любимата ми марка Форд, се вбесявам, ама може да са имали предател французин в конструкторско бюро
esurbeva
Колеги, току-що сменихме фара
Без проблем! Отвива се болтът зад фара, откача се от двете щипки после на задната част на фара трябва да се откачат 4 щипки, държащи капачето и една лека метална щипчица, държаща самата крушка
Всичко във време: има - няма 10 - 15 мин!
Хайде, леко и безаварийно на всички
- Didibao
- Местоположение: Перник
Нещо като при мазда 6 сменявах преди време, решетка броня махаш, вадиш фара и тогава е време за крушките.ЯЛТА написа:Не знам за Фокус, но добре че не караш Рено-Меган :
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
Не знам, ама мен не ме кефи, че трябва да ползвам еврейска звезда и да свалям целия стоп за смяна на една крушка на моя. Някак си Фокусите са измислени за мъчение и затруднение на собствениците по време на експлоатация. Също и всичко се отваря с ключа, капак и багажник, защото ако не е работила дълго колата багажника не се отваря от бутона.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
На на Мондеото се сваля фара за да смениш крушка
Само дето няма болчета, а само едни метални пластинки. То това с Мегана .... ужс. Това предаване го бях гледал преди време, и после дълго време базиках един колега със същия Меган
А как иначе ще печелят сервизите на капиталистите, това е един от начините, обаче не са чували за Ганьо- колко е сръчен, за вълшебните думи "а сега ти е*** м*****а, за "управителя" наречен за по кратко ЧУК да не говорим.
