Обороти на ескорт при студен двигател
mufc
- Регистриран: 01 ное 2007, 22:10
- Модел на автомобила: 1.6 16v zetec
- Местоположение: Бургас
Видях ,че темата с оборотите при нашите любими фордчета е доста разпростанен.Та и аз не успях да се измъкна.Карам форд ескорт 1.6 16в 98г. 90к.с. от близо 2 години.В средата на лятото при смяна на маслото смених също горивен и въздушен фитър , замерени са кабелите и са ОК ,а и свещите и те са ми новички.След това обслужване обаче почна да ми прави малък проблем. Като я запаля за 1ви път за деня (от раз) държи високи обороти над 1500 за 1мин минута и нещо се нормализират и стигат до към 1000.Ако обаче тръгна веднага след запалването щом я освободя от скорост оборотите падат и колата угасва. След това трудно пали трябва да задържа ключа дълго чува се стартера ,че върти но трябва да и подам газ за да запали.Ако съм ходил някъде сутрин и я оставя , и след примерно 5-6 часа (изтинала е ) си я паля и този проблем не се появява. Сега когато я паля за 1ви път сутрин я оставям да поработи на място около 2мин и не гасне след това. Благодаря на по-запознатите колеги, ако са се сблъсквали с този проблем и имат повече инфо как да го преборя и кажат как да действам!!!
- essex
Re: Обороти на ескорт при студен двигател
Почистване на стъпковото моторче с Меглио (обезмаслител който го продават при перилни препарати, жълто е на цвят и е в прозрачна пластмаса) сваля се това моторче и се дърпа палчето така че като пръскаш с меглиото да се създава канал със вход и изход и така да излизат всички мърсотий от него , аз съм го правил на форда след което заспа. не е зле и да рестнеш копма , може и мафа да почистиш и си погледни едно Г-образно маркуче !
- Цецо Нинов
- Регистриран: 14 дек 2009, 18:25
- Модел на автомобила: Форд Ескорт
- Местоположение: Червен бряг
Кое е стъпковото моторче.Питам защото не знам.
- essex
скоро ще ти го снимам и ще ти обесня от софия ли си ?
- Цецо Нинов
Нали щеше да снимаш...Очакваме включване...Какво става да не си забравил??? Не съм от София-От Червен бряг съм.essex написа:скоро ще ти го снимам и ще ти обесня от софия ли си ?
- pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B4" onclick="window.open(this.href);return false;"
снимки от друга тема
- essex
Опа малко съм те забравил
- Цецо Нинов
