незнам как се използва
- Регистриран: 10 дек 2007, 23:18
- Модел на автомобила: Escort 91D
взех си някакво лепило да залепя огледалото за стъклото ама е от 2 чаящи едната е тубичка с нящо като паста вътре а другата е в шишенце и е няква синя течност та въпроса ми е някой да знае как се ползва?
- paci
На опаковката няма ли описано?
И аз така гледах кат "прасе в теменужки" когато лепих на Ескорта с едно такова лепило.
Тва синята течност май е за почистване а другото е самото лепило.
Тва синьото ако е в едно пластмасово с тампонче кат филтър на цигара да знаеш че ти трябва игла да продупчиш през филтъра та чак пластмасата отдоло, щото аз не намерих да пише на опаковката и като почнах да го стискам та го сплесках и изтече та с 2-3 капки квото се бях омазал си свърших работа.
Дай снимка на опаковката да го видим същата история ли е тва лепило.
В интерес на истината 2 години след тва огледалото не беше мръднало свърши работа при мен лепилото но я имаше подложката която явно фабрично я лепят на джама, та м/у нея и желязната пета на огледалото, посредством лепилото май става някаква реакция защото опитах да залепя пластмасовя 3-ти стоп директно на задния джам и не стана.
така изглежда http://www.accumetricinc.com/dynatex/im ... /49401.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Едното е грунд, другото е лепило. Не се смесват!Permanently bonds rear view mirror bracket to windshield. Strong and fast acting. No Mixing. Two part formula-adhesive and primer. Bond strength to 3000 psi.
http://www.accumetricinc.com/dynatex/PDF/49401.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Почистете повърхностите.
2. Нанесете "активатора" на една от двете повърхности, на тънък слой , като използвате апликатора
3. Оставете разтворителя да се разтече би трябвало да е?! / (егати замотаното описание)/
4. Нанесете лепилото на другата повърхност , след това притиснете двете повърхности заедно за поне 40 секунди.
5. Останвете ги слепени за поне 5-15 минути ( преди да почнеш да ги подръпваш и тестваш.
Нещо такова.
