Теч на антифриз в купето!!!!!!!!!!!!!!!
fbi_1
Регистриран: 09 апр 2007, 18:08
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v Ghia "97
Местоположение: Банкя
Мнение от fbi_1 » 30 апр 2007, 10:53
Появи ми се едно много досадно и неприятно проблемище:( :x От дясно до шофьора ми тече антифриз.Сменям радиатора на парното и скобите на маркучите смених и сега пак тече.Имам странното усещане че като я понастъпвам и тогава тече повече.Супер досадно е и никак не е приятно в краката да си гледаш рибки.
Дайте идея от какво може да е!!!!!
Re: Теч на антифриз в купето!!!!!!!!!!!!!!!
Мнение от paci » 30 апр 2007, 16:22
Фъргаме боб сега и гледаме.
Увеличено налягане в охладителната система и избива през най-слабото място.
Налягането в охладителната система се подържа от капачката на разширителния съд.
А защо точно там дори и след ремонта се явява слабо място нямам идея. Може би и ремонта е така направен.
Ако имаш познат който няма проблеми в това естество му вземи капачката и покарай да видиш какво ще стане. Със същия автомобил или по-стар или подобен, стига де форд мисля, че няма сбъркате стига капачките да са еднакви:)
Ако тръгнеш от морга да търсиш не се знае и тази която ще намериш в какво състояние е и ако пак се появи същия проблем ще игнорираш капачката и пак ще си в приключение.
Радяторчето което сте сложили дали е читаво ?
Ако караш без капачака антифриза ще кипне при по-ниска температура и има вероятност да изхвърли водата и да прегрееш двигателя.
fbi_1
Мнение от fbi_1 » 30 апр 2007, 17:28
Няма ли да е по добре ако си купя нова капачка?????Въпроса е обаче дали се продават и каде!Радиатора е италиански и ми казаха че е хубав а дали е така не разбирам :?
fbi_1
Мнение от fbi_1 » 30 апр 2007, 17:30
Забравих да ти благодаря все пак :lol:
Мнение от paci » 30 апр 2007, 17:46
fbi_1 написа:Няма ли да е по добре ако си купя нова капачка????
То добре обаче ако не е в нея проблема? Ще се върнеш ме псуваш :)
Иди в МП питай за капачка, предполагам няма да има налични и ще трябва да чакаш да я доставят. Виж цената и ако не ти е много вътрешно, пък вземи. Ще си имаш 2 капачки както бях аз на стария ескорт :D
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 30 апр 2007, 18:15
нова струва 10лв скоро си купих
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 02 май 2007, 13:39
дано проблема да е в капачката, защото аз страдах от подобни течове на антифриз (не в купето обаче). Протичаше откъдето му хрумне :(
В момента колата е за смяна на гарнитури на главата! Оказа се че е гълтало водичка в първи цилиндър.... абе гадна история.
Иначе капачка от МП ~9лв и 2 седмици чакане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
