Парното не духа студено
forum1
Регистриран: 15 юли 2021, 10:53
Местоположение: forum1
Мнение от forum1 » 11 авг 2021, 21:36
Нямам климатик, климатроник. Това е обикновено парно (духалка). Проблема е следния. Лятото вентилатора духа топло. Някой някакви идеи да има?
Ford Fiesta 2003 V
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Парното не духа студено
Мнение от ivo_63 » 12 авг 2021, 11:47
Клапата на парното не ти се затваря плътно
forum1
Мнение от forum1 » 18 авг 2021, 22:52
Мога ли сам да я проверя преди да я водя на сервиз или трудно се вижда?
Ford Fiesta V 2003
ivo_63 написа:
12 авг 2021, 11:47
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 19 авг 2021, 19:40
Ако можеш да я поразглобиш, над изпарителя има клапа топло-студено и уплътнител / грубо казано дунапрен / , ако е разлепен и подпира клапата или направо разграден , това е ефекта.
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 01 сеп 2021, 13:12
По-добре директно си го смени клапана. 40лв е турския. Лесно се сменя, намира се под челното стъкло зад мотора. Дори не е необходимо антифриз да доливаш
Ради-1
Re: RE: Парното не духа студено
Мнение от Ради-1 » 01 сеп 2021, 15:01
forum1 написа:Нямам климатик, климатроник. Това е обикновено парно (духалка). Проблема е следния. Лятото вентилатора духа топло. Някой някакви идеи да има?
Ford Fiesta 2003 V
Тоест врътката за температура е на студено и пускаш някоя степен на вентилатора, а духа топло, така ли?
Или не си пуснал никоя степен и пак духа топло?
freeway
Мнение от freeway » 02 сеп 2021, 22:48
:lol: :lol: :lol: При темп. на въздуха 30-38градуса, отделно колко излъчва асфалта и темп. от двигателя, не знам какво друго трябва да духа.Сещам се за едно ама то не сваля темп. просто е много по-приятно и никой не се е оплакал досега. :lol: :lol: :lol:
