проблем с климатроник(или вентилатор) Фокус 2
Публикувано: 23 юни 2021, 12:31
от F Focus
Днес отново фокус от Фокуса-климатроника(двузонов) не регулира оборотите на вентилатора...всичко по дисплея свети и показва, но при опит с копчетата да се увеличи силата на духане, както и при натискане на бутон "ауто", когато вентилатора се включва на макс нищо не се случва-духа си студено, но на някаква много ниска степен-е, живее се, но нещо не е наред. Според Вас какво е-да няма нещо, като реостат за степените на вентилатора, като при по-старите коли, нЕква електроника ли е...? Ако е така къде се намира тази джаджа, ремонтира ли се изобщо, скъпа ли е?
Благодаря предварително за отговорите!
Re: проблем с климатроник(или вентилатор) Фокус 2
Публикувано: 23 юни 2021, 13:06
от synthez 3D
Скоростта на вентилатора е с електронно регулиране, което се намира в самия модул на климатроника. Според мен, или се е объркал, или четките на двигателя на вентилатора са износени. Пробвай да го рестартираш с откачане на акумулатора (предполагам, че си знаеш кода на радиото) и ако не помогне, потърси как се влизаше в тестов режим на климатроника, за да видиш за евентуални грешки, които да те насочат към повредата. Не търси реостати и резистори, защото няма такива.
Публикувано: 23 юни 2021, 13:21
от F Focus
Благодаря ти за отговора, Синтез-отзивчив, както винаги, оценявам го високо!
Не съм с фабрично радио/сд, защото предищният собственик го е заменил с мултимедия-надявам се да не и трябва код?
Всичко друго, което каза свързано с настройки и прочие не го вдянах-признавам си! :(: Но за разкачането на акумулатора-мога го! :D
Инак до вчера си работеше перфектно пущината...
Публикувано: 23 юни 2021, 13:55
от F Focus
За протокола-в момента колата е в сервиз заради камерата за заден ход, споделих с майстора за проблема с климатроника и преди малко ми се обади, че камерата вече работи, а климатроника духа, като змей, ама студено. Какво се случва нямам идея...?
